håller på med en uteplats och undrar hu jag ska sätta stolparna till staketet. Om jag mäter in mig så jag har lika mått mellan dom kan jag välja mellan 135 cm eller ta bort en stolpe och få 173 cm mellan dom.
Eller ska jag köra tex 150 cm hela vägen och så får det bli det dä blir sista biten mot väggen ?
Du kan ju centrera annars.
Exempel:
Om du har 173 x4 = 692
Dela 692 i 120 ta närmaste heltal, vilket i det fallet blir 5. ta bort 1 st 120 mått = 4
Då har du 212 kvar dela det med 2 = 106cm
Börja då med 106 och avsluta med 106. Trevligare att titta på.:)
hej...
kör med 135 imellen...blir tok för långt annars..
mvh
estwing
