2 303 läst ·
3 svar
3 svar
Altan på trädgårdsplattor
Hej skall försöka ge mig på att bygga altan på plattor. Jag har aldrig gjort det innan & jag har lite (massa) frågor. Jag kommer säkert låta som en idiot men hellre det & få svar på mina frågor. Marken är förberedd för altanbygge.
1) När jag lägger ut plattorna måste alla vara i våg eller räcker det med att plattorna närmast huset där bärlinan ska stå är i våg? Jag kommer fästa skruvreglarna i Balkskor & justera höjden på bärlinorna med kapade regelbitar. Hur många plattor behövs, hur ska man räkna?
2) Jag kommer behöva justera bärlinan i höjdled (ca 10-15cm) mot huset i höjdled för att det ska bli snyggt när man kliver ut från dörren. Jag hade tänkt göra det genom att kapa till regelbitar & skruva fast i bärlinan för få rätt höjd. Tänkte även sätta dit regelbitar under bärlinan så att den inte bara ”vilar” på skruven. Är detta en bra plan? Hur många cm kan man justera höjden på bärlinan med bara bitar av regel utan att det blir ostabilt?
Hur många bärlinor skall man ha. Räcker det med en närmast huset & en längst ut eller behöver man någon i mitten också?
3) Hur gör jag för att få ramen rak? Den kommer bli stor så det blir svårt att kryssmäta. Om inte måttet stämmer hur & var justerar man så att det stämmer?
skruvar jag ihop hela ramen innan man kollar så att den är rak eller hur går man tillväga?
otroligt tacksam för era svar, självklart får man håna mina frågor lite !
1. Är dom i våg blir det lättare men man kan ju använda klossar (tryckta eller oorganiska) för att jämna ut eller om du tar spillbitar av regeln och skruvar på varje sidan om regeln och då sätta dessa lite lägre för att lyfta regeln.
2. Precis så man gör. Beroende på hur stort det är och rakt du har det kan du ha ganska högt, 50 cm utan problem.
3. Använd murarsnöre och märk med en tejp så kan du mäta med den även om det är 30 meter. Sätt tvingar i början så kan du justera vid behov.
H huggan skrev:1. Är dom i våg blir det lättare men man kan ju använda klossar (tryckta eller oorganiska) för att jämna ut eller om du tar spillbitar av regeln och skruvar på varje sidan om regeln och då sätta dessa lite lägre för att lyfta regeln.
Tack Huggan för bra svar ! Det här med kryssmätningen är väl det jag oroar mig mest för. Om jag sätter ihop hela ramen & det diffar. Vad gör det för utfallet utav resten av altanen? Om man gör en husgrund så förstår jag att man måste vara noggrann!
