Jag har köpt ett hus med en altan som är byggd med reglar på marken.
Kanterna på altanen är täckta med 170 mm reglar, så att det är en snygg och tät kant runtom.
Problem ett är att trallen ligger för tätt, så att vatten inte rinner undan. Resultatet är att altanen ligger som på 60 cm breda vattentäta fack. Det kan väl aldrig vara bra för virkets livslängd?
Nu har jag sågat upp en springa med 1,7 mm sågklinga med sänksåg. Ett ganska drygt jobb, speciellt när det fuktiga spånet sätter igen sågen efter några meter...
Nu gäller det alltså att ventilera de ovan nämnda 60 cm breda facken. Planen är att borra upp 4 st 25 mm hål i kantreglarna och sätta för 100*100 ventilationsgaller med insektnät.
Jag har inga planer på att sätta in ventilation i själva trallen. Det känns meningslöst om man ändå har springor mellan plankorna.
Fråga till experterna på forumet: Är det något som talar emot att börja borra i kantreglarna och få igång luftcirkulationen?
D
Jag hade borrat
Vad har du under och ligger reglarna inte på något annat än marken?
K
Gör hålen i mitten på reglarna, det är kanterna på en regel som tar upp de mesta krafterna
Tack för alla svar, då är jag inte helt fel ute...
För att utveckla tanken, planen är att luft sugs in i ventilationshålen och dras upp genom springorna av skorstenseffekten när trallen blir varmare än marken under.
Har inte kunnat undersöka marken under, men de vi köpte av har varit seriösa i allt annat runt huset. Jag förutsätter att det är kapillärbrytande material.
datja
