Ska nu till att börja bygga altan runt poolen, problemet är att jag inte kan sätta plintar närmre än ca 1,5-2m.
Frågan är då om jag sätter 45*195 som bärlager klarar det uthänget? Får plats med snedsträvor om det kan hjälpa. Om det funkar med ett klenare bärlager så skulle det ju vara tacknämligt.
Sen undrar jag även om 45*145 räcker som golvbjälkar.
Hela altanen kommer att stå på plintar ca 130cm höga.
Du menar nog bärlinor när du skriver bärlager. Det senare brukar användas som beskrivning av grus av en viss sammansättning.
Det är svårt att föra generella resonemang om virkesdimensioner utann att ha en måttsatt skiss att utgå ifrån, även om man senare landar i en annan lösning. Största dimensionen på vanligt konstruktionsvirke är 45x220 mm. Den klarar ett "uthäng" på max 1,2 meter utan att det blir svajigt. Vill du upp till 2 meter måste du använda limträ till bärlinorna. Limträ finns även som tryckimpregnerat. Eftersom du har gott om plats på höjden kan du istället göra en konsolkonstruktion med hjälp av en diagonal, då kan du klara dig med klenare virke. Till bärlinor bör man dock alltid använda grövsta möjliga reglar eftersom bärlinor även är utsatta för andra typer av påfrestningar. 45x145 duger som golvbjälkar om spännvidden är högst ca 2 meter.
Holman666
Givetvis skall det vara bärlinor :-)
En konsolkonstruktion känns som det mest kostnadseffektiva alternativet jämfört med limträ. Tror iofs att jag tog i lite i överkant med uthänget, vid närmare mätning verkar det hamna inom 1-1,5 m.
En konsollösning kan bli ganska snygg.
Holman666
