Jag byger en altan som är 5x3,6m, yttre bärlina (dubbla 45x195) står på 3 plintar och inre bärlina(dimension skitstor) kvar från gamla altanen fäst genom väggen. Golvbjälkarna(45x195) är lagda ovanpå bärlinorna med CC en bit under 60.
Det blir 4 stolpar på yttre bärlinan, gjorda av dubbla 45x95. 3 stolpar på den inre bärlinan(stort fönster, får ej plats med 4). Detta då jag inte vågar bara fästa den i huset som är fasadtegel med halvtums luftspalt till lättbetong innervägg.
Hur bör jag dimensionera de övre bärlinorna?
Jag har 60x155 i limträ som jag vill använda.
Sen har jag 50x148 fingerskarvat virke som jag vill använda som takreglar. Funkar det? Snözon 2,5.
När man läser andra trådar här på forumet så verkar det vara väldigt rejäla dimensioner på allt så jag är rädd att det inte ska räcka. Gamla altanen, som stått i 50 år, hade 45x140 takreglar. Den var dock typ 3,3m eller så. Nya blir lite större med 3,6m.
Q
Du kan skriva in alla dina uppgifter och få hjälp av denna:
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/altan-med-takkonstruktion/
Men det blir väldigt svårt att räkna hem så klena takbjälkar. Du behöver nog gå upp till ca 45x220 c24 skulle jag tro. Avgörande är snölasten, kan du tänka dig att skotta så är det inga problem. Men räkna på svenskt trä, den är lätt att använda.
