5 226 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
Älskar kablar....
Jo, nu undrar ni varför jag skriver så, men så här är det.
Skulle kolla upp en grej på flera grupper så jag slog av huvudbrytaren på centralen.
När jag var klar ville jag bara kolla en sak.
Huvudbrytaren på min central är fortfarande av, och vi har elmätaren till lägenheten i trappuppgången så jag ville bara kolla in den.
Förväntade mig att det fina lilla hjulet skulle stå stilla men nop. Det rörde på sig!!
Kabeln mellan elmätaren och min central är max 5 meter.
Är det "effektförlusterna" på kabeln som den "mäter"?
Förklara gärna.
Förklara gärna.
Nej det tror jag inte. Den har en egen central nere i källaren. Alla lägenheter har egna mätare på samma våning som själva lägenheten ligger på.
Ja, jag blev lika paff. Nu är det ju ingen snabb hastighet på hjulet men dock det rör på sig kanske 1 mm /3 sekunder eller så
kolla så att din huvudströmbrytare inte är trasig, är inte alls ovanligt. Skulle tippa på att det är den som är boven..
när du slår av den .. släcks verkligen allt då?
I så fall borde mätaren stanna om alla säkringarna skruvas ur (eller löses ut).Linjemontoren skrev:
Har du testat det, HemJohan?
/Hasse
Om du endast har en fas och lyset slocknar när du slår från huvudbrytaren så fungerar den. Testa annars med att även skruva ur alla säkringarna.HemJohan skrev:
Rör nu mätaren sig ändå och du är 100% säker på att du läser av rätt mätare ska du kontakta din elleverantör innan mätarbytet sker. Då har du chans att få pengar tillbaks pga en felaktig mätare, alt fel installerad.
Gör det redan på tisdag!
Nu var väl det här en gammal virvelströmsmätare som inte har någon elektronik, men det väcker ju frågan vem som betalar energinotan för den el som moderna elektroniska fjärravlästa mätare förbrukar. Kan man gissa att det inte är elbolaget?
Så nu är bilderna uppe...
Jag fick vänta på den röda markeringen. Kolla noga, det är inte mycket men dock den har rört på sig mellan att bilderna tog.
Och ja, huvudbrytaren var avstängd, och alla proppar urskruvade.
Ja precis och det är inte min anläggning då allt är urkopplat!
Fattar inte ett skit av det heller...
Kan det vara induktans mellan olika kablar, dvs grannens rör går ju bredviud mitt rör i väggen fram till lägenheten?
