Efter att i sedvanlig ordning tömt systemet inför vintern så var det nu dags att använda utkastaren igen, 12+ ute under flera dagar så tänkte att det inte bör vara några problem.
Döm till min förvåning när det då sprutar ut vatten bakom fasadbrädan? Men endast när jag öppnar ventilen med nyckeln
Det har suttit en koppling till slangen nedanför som går till ett utkast på andra sidan huset.
Så, hur åtgärdar man detta bäst?
Försökte klura lite hur jag ens får loss den men misstänker att det behöver lossas från kopplingen på insidan.
Är det nått som är värt att laga eller bara att byta ut?
Vattenutkastare på en brun träfasad med en synlig läcka markerad med en blå pil, omgivet av snö.
Vattenutkastare med koppling och rörledningar mot en blå vägg, tecken på vattenläckage synliga.
Det är bara att byta.
själva ventilen som öppnar/stänger vattnet sitter inne.
Missen du gjort är att ha slangen ansluten på utsidan. Normalt är dessa självdränerande så att vattnet rinner ut ur röret som går genom
Väggen men genom att slangen varit där så har det frusit sönder.
En ny kostar runt 6-800:-
här kan du se de olika delarna.
https://www.byggmax.se/vattenutkastare-med-lös-nyckel-frostsäker-fmm-p316229
[länk]
Misstänkte det.. tack!
