563 201 läst ·
1 199 svar
563k läst
1,2k svar
Allt om sprutmålning!
I valet mellan mellan spec Sverige vs hög spec ebay så hade jag valt ebay. Men sen kan du ju faktiskt köpa mellan spec ebay också (eller blocket) och spara en tusenlapp + gott samvete.
När det gäller recensionen så kan du läsa Thomasx omdöme om sin Wagner.
Phu, var en del att läsa här. Jag ska måla garage invändigt ca 20m2, gamla paneller/innertak i flera rum osv. Ena taket i ett rum gjorde jag för hand rolla/pensel och det gör jag inte igen. Var inget kul på sådana paneller där rollern inte kommer åt "mellan ribborna", så fick man köra pensel också. Skulle tippa på sammanlagt 150-180m2.
Vad ska man ha för spruta för detta? Så lite dimma som möjligt låter bra i mina öron. Att spä ut färg och strula med viskositet orkar jag inte med, den ska kunna suga färgen direkt (brukar använda sigma renova primer och nordsjös tak/vägg färg).
Vad jag har förstått så borde en airless vara lämplig för detta?
Någon av dessa?
https://www.bauhaus.se/fargspruta-wagner-control-spray-pro-250-r.html
eller
https://www.bauhaus.se/fargspruta-wagner-airless-sprayer-30-cm-forlangt-munstycke.html
Andra tips?
Någon av dessa?
eller
Andra tips?
Ingen erfarenhet av dem, ännu. Kommer dock att köpa den första du länkade till, den är kraftigare och så suger den direkt ur burken och bara det är värt mer. Annars måste du hålla på och rengöra ännu en del förutom slangar och pistol.
Köper min från eBay dock, bra mycket bättre pris. Även om man beställer från USA.
ullberg
Verktygstokig
· 4 038 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 038 inlägg
Du är medveten om att de kör 110/120V 60 Hz over there så om det är en modell som är gjord för det kommer du behöva lite omformare (samt mycket sannolikt behöva betala tull & moms, få saker som går under radarn nu för tiden...)G Ganescha skrev:
Bauhaus skulle ha strax över 5900, Hornbach tar 4799 för den, så med Bauhaus 12% prismatchning blir det ca 4224:-. Fortfarande mycket pengar, men..G Ganescha skrev:Ingen erfarenhet av dem, ännu. Kommer dock att köpa den första du länkade till, den är kraftigare och så suger den direkt ur burken och bara det är värt mer. Annars måste du hålla på och rengöra ännu en del förutom slangar och pistol.
Okej.
Jag funderar på att köpa den sprutan på Bauhaus men undrar hur man gör då för att få till det med prismatchningen ? Finns det någon annons eller hur ska man göra?
Du får ta en bild, eller be någon annan snäll husbyggare ta en bild åt dig på HB. Sen visar man sin bild för personalen på Bauhaus.M Mr_kryckan skrev:
