Både handdukstorken och badrumsfläkten ska ha allpolig brytare. Ser ju inte klokt ut om du (i samma ram) har två belysningsknappar och sen två allpoliga brytare )som inte finns som dubbelknapp). Betyder att jag ska ha en 3-rackaram i badrummet där alla barn (och vuxna) trycker på ”fel” knapp.
förslag
förslag
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
För fläkten så finns det en allpolig brytare inbyggd på både pax och intellivent... Är 99% säker...D Derbyboy skrev:Både handdukstorken och badrumsfläkten ska ha allpolig brytare. Ser ju inte klokt ut om du (i samma ram) har två belysningsknappar och sen två allpoliga brytare )som inte finns som dubbelknapp). Betyder att jag ska ha en 3-rackaram i badrummet där alla barn (och vuxna) trycker på ”fel” knapp.
förslag
Första frågan är väl om du normalt kommer att manövrera dessa? Om inte skulle jag sätta något liknande denna i anslutning till respektive apparat.D Derbyboy skrev:
Fläkten styrs väl antingen av en fuktsensor eller får ström när belysningen är på. Handdukstorken har jag normalt alltid på och då behövs ingen brytare vid dörren.
Vill du verkligen styra två olika uppsättningar belysning, en fläkt och en handdukstork "vid dörren" blir det nog svårt att undvika att man kommer att trycka på fel knapp.
Moderator
· 58 122 inlägg
En handdukstork kan man ju faktiskt vilja stänga av, inte bara som en formalitet. Se till att köpa en med avstängning.
Produkter som diskuteras: "paxen"
PAX
PAX är ett svenskt märke för badrumsfläktar och ventilation i bostaden. Hos oss finns fläktarna Calima och Passad med kallrasspjäll, kanalfläktar i serien Viaduct och fönsterventiler med insektsgaller. Till installationen finns väggrör,
D Derbyboy skrev:
Brytaren behöver inte sitta i samma rum, men rent formellt ska den vara låsbar eller på annat sätt 'omöjlig' att manövrera oavsiktligt om inte den som i framtiden utför service på den anslutna prylen kan ha översikt över brytaren under arbetet.
Så rent krasst borde det räcka med en låsbar dvärgbrytare i centralen.
Men det borde, som sagt var, finnas någon form av avstängning på torken.
