I veckan slocknade alla spottar i köket (17st). 10s senare tändes de automatiskt men 3 av dem som sitter i rad under hyllorna fungerar inte nu. (lamporna är hela)
Överallt annat i huset lyste det som vanligt.
Förmodligen har något hänt med transformatorn men jag är ingen elektriker så jag vet inte.
Någon som kan ge tips på vad det kan vara?
Säker på att det bara finns en transformator?
Låter som att ena utgången på den gav med sig i så fall och att de 3 släckta är kopplade där.
Förlåt, det är 6 spottar som ej fungerar. Troligtvis delar dessa på en transfornator och de 11 andra på 2 eller 3?
Vanligtvis kopplar man väl 3 spottar till en transformator.
Elinstallationen gjordes för 7 månader sedan. Fullt reklamationsbart antar jag. Men vem vänder jag mig till?
Jag antar att det är entreprenören som jag har avtal med och inte direkt till elektrikern?
Kan ställa en fråga till. Bör man inte få någon form av installations-anvisningar/-pärm innehållande elritning, kopplingsschema etc.
Har inte fått någondera!
Nejdå inte alls det beror på vad trafon klarar av, hur långa kablar det blir, hur starka lampor man väljer, osv..
Är det ett nybygge du har eller? I så fall vete fasen med pärmar och dylikt, brukar stå i kontrakt kan jag tänka mig, fast en muntlig genomgång ska du väl i alla fall få.. Hade nog ringt elektrikern och entreprenören samma dag, för att vara säker på att rätt person får infon :)
