Jag skall, till sommaren, riva ut de uppreglade golven som finns på bottenvåningen i mitt hus då de gamla golven har börjat lukta "skunk".
Det jag står inför är valet vilken golvkonstruktion jag skall ersätta den befintliga med? Idag är golvet konstruerat med spikreglar som ligger ingjutna i betong, 70 mm reglar, isolering och golvspån.
Den del av bottenvåningen på mitt hus som måste åtgärdas är på 60 m2.
Allt arbete skulle utföras av undertecknad med familj.
De alternativ jag funderar över är följande:
1. Använda mig av Bulo pallningsbrickor och kilar i plast för att få ca 30 mm luftspalt, 70 mm träreglar, cellplast och golvspån. Detta kompletteras sedan med en mekanisk ventilation á la Nivell. Detta alternativ skulle kosta ca 10-12 kkr, utan ytskikt.
2. Lägga ner åtskilliga tusenlappar extra och lägga in ett Nivell eller FBS golv, som även dessa skulle ventileras mekaniskt. Skillnaden mot alt. 1 blir här att dessa system är "certifierade". Detta alternativ kostar, enligt offert från FBS, ca 21-23 kkr.
3. Gjuta upp 100 mm EPS Cement och belägga detta med en platon matta. Detta alternativ skulle enligt beräkningar kosta ca 20-22 kkr.
Vad skulle DU göra???
