Jag blev tipsad av en saneringsfirma att använda alkaliskt kem (med pH 9-10), när vi tvättar bort nikotinfett på ytskikt i vår nya lägenhet. Har googlat efter produkt men hittar inget förutom för fordon.
Någon som vet en sån produkt?
Kan du inte köpa av dem då?
Det lät inte så, inget de nämnde iaf, utan tipsade om det som förberedelse inför att de därefter ska komma dit med en ozonmaskin.
T toolman77 skrev:
Kolla med Trion Tensid om du kan köpa en 5 liters dunk. Ph 12 eller 14
[länk]
[länk]
Tack för tips! Tyvärr får det inte vara över 10 i ph pga fräter för mycket :/
Lut, målartvätt, soda, natriumhydroxid.
Jättestort på fordonssidan.
Vanligt namn där är grovrent.
Men ju färggladare förpackning ju dyrare blir det. Lut är det i alla fall.
Ph reglerar du själv med blandad mängd vatten.
Claes Sörmland och 1 till
Claes Sörmland
Bjober
De flesta målartvättar är alkaliska, en osofistikerad och billig produkt som ofta bygger på kalium- eller natriumhydroxid och en detergent.
Målarsoda (natriumkarbonat) är den traditionella produkten, ger pH på 10 i vattenlösning. I med en skätt Yes också. Eftertorka med rent vatten.
[länk]
Perfekt! Tusen tack, då kör jag på den du länkade till.
Claes Sörmland
Toppen, tack för info!
Claes Sörmland
Skydda ögon och händer! Glasögon och handskar på. Lycka till!
Bea_E
Vanlig alkalisk avfettning som sagt, tex Alfanols klassiska HD Grön. Har pH runt 13 i koncentrerad form. Perfekt som sommaravfettning till bilen också, fast utspädd 1:40 eller så….:)
Bea_E
Claes Sörmland
Och har rätt begripliga beståndsdelar. I grund och botten kaliumhydroxidlösning (pottasklut) med en detergent.
Tabell över kemiska blandningar med namn, CAS-, EG-nummer, REACH-registreringsnummer, koncentration och CLP-klassificering.
MathiasS
