Hej.
Har precis köpt ett hus som kräver renovering. Min största oro är badrummet. Det finns rör som går precis i mitten av badrummet upp igenom golvet gömt under badkaret. Det finns även andra mer " "normala" genomgående rör. vet någon vad det är och blir det dyrt att åtgärda? Hade tänkt att göra ett partiellt stambyte i samband med renoveringen. Är det rimligt med en budget på 180k med enklare standard? För partiellt och enklare standard?
Rummet är 4kvm.
Rummet är 4kvm.
Vilket rör är det du undrar över?
Det är fördelare under badkaret. De fungerar som en grenkoppling för vattenrören så de måste vara kvar eller flyttas. Dessutom får de inte byggas in eller skarvas dolt så det blir att byta hela rören till de olika tappställena.
Den svarta, är det kanske en avloppsslang från en torktumlare?
Det låter som en riktigt dyr historia...tommib skrev:
Jag vet inte vad det är för svart ni menar men antar att ni menar slangen till golvbrunnen från badkaret?
Tömmer du badkaret via den tunna svarta slangen?
Fördelarna måste inte bli så dyra, det beror på hur det är byggt. Gissningsvis matar de något annat än själva badrummet också, kanske ett intilliggande kök? Det beror också på varifrån matningen kommer, hur mycket som måste rivas upp för att byta den.
Exakt hur man löser det där beror väldigt mycket på förhållandena på plats. Det är nog svårt att få någon att ta det på fast pris, det kan finnas överraskningar.
Det är på badrummet i övervåningen om det verkar som du säger vara en fördelare som troligen kommer behövas tas bort. Vi bor I ett sätterängshus från 1920 med 2plan och källare och tänkt att renovera under tid som vi bor här vi duschar hos andra för stunden då tättskiten är urdåligt. Får nog räkna med att detta kommer bli svindyrt. Ett hus på gatan renoveras för stunden Ska kontakta dom och se om dom kan komma över och ge något lugnande besked...tommib skrev:
