4 151 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Akuta byggråd!
Ska börja om/utbyggnad av huset nästa helg och måste bara stämma av med några frågor innan materialet inhandlas.
1. Utbygget ska stå på plintar och byggas som ett altangolv med reglar. Det ska isoleras 19,5 cm. Frågan är ska man sätta tryckta plankor under reglarna och lägga i en asfaltsboard och sen isolering eller ska det vara isolering bara och binda upp den utan att bygga in isoleringen?
2. Jag hade tänkt att skippa råsponten på taket och tillhörande papp och istället lägga oljehärdad masonit som då ska erätta detta. Funkar det?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
1. Skippa de trykta plankorna och sätt vanliga. Hela konstruktionen ska ha luft under sig i varje fall så det behövs inget tryckvirke. I övrigt funkar det fint att köra med asfa plus isolering i facken.
2. Ja, Funkar bra i synnerhet om du har ett lätt tak som tex plåt ovanför
