Diskmaskin startar ej. Räknar enbart ned tiden.
”d0:n”visas i displayen … de bild.
vet någon hur man löser detta??
  • Diskmaskinspanel med felkod "d0" i displayen och synlig smuts på kanten.
På annan diskmaskin betyder det att den hamnat i Demo mode, vilket löses enligt nedan:
  • Instruktionsmanual som visar hur man avaktiverar demonstrationsläge på en hushållsapparat.
ok. Vilken knapp motsvarar standby? Vet du?
MultiMan
Jag kan inte se att du angett modellnummer. Det blir betydligt svårare att hjälpa då. Ber man om hjälp bör man försöka underlätta så mycket som möjligt.
ikea hygienisk diskmaskin artnr. 20475610
Det är en ikea hygienisk diskmaskin artnr. 20475610 som det gäller
MultiMan
Hittar absolut ingen information om något demoläge på den modellen. Förhoppningsvis vet någon annan vad som gäller.
Har du gjort en reset? Håll inne knappen längst till vänster i 3 sekunder.
sysmali
Om Reset inte fungerar så prova.
1. stäng av maskinen
2. dra ut el- kontakten eller slå av säkringen
3. vänta minst 2 min.
Anslut/koppla in igen och prova.
P
Den skall då fortsätta därden stannade
P
Har du testat att trycka in reset i minst 3sekunder?
Problemet löst.
Provade de olika knapparna. att hålla inne 2 knappar åt gången. Då hoppade maskinen ur demo läge. Minns nu inte vilka som var de rätta knapparna
