Har precis varit och köpt stolphållare och kemankarmassa och tänkte börja borra hålen för hållarna (stolphållare med U profil)
Ca 4-5 cm ner låg ett ganska så irriterande armeringsjärn som knappt ens går att borran sönder med mindre borr.
L-stödet är 80mm tjockt och jag ska montera staket med 70mm stolpar.
Någon som har stött på samma problem eller som hade en smidig lösning på detta som inte ser för jävlig ut ? ☺
Nyfiken, om du löste det?
Vi funderar på att göra samma lösning med att borra och fästa stolphållare i l-stödet.
Nyfiken på hur du gjorde. Och om det var svårt att borra i l-stödet?
Jag löste det på ett bra sätt. Kan publicera imorgon när det ljusnat så lägger jag in en bild också ☺
Jag är också nyfiken, hur blev lösningen?
Ursäkta att man har mycket att göra �� Min lösning blev så här.
Jag köpte fischer kemankarmassa som användes för att fästa gängstängerna i L stödet. Ville inte dra expander med tanke på risken att spränga betongen..
Konsolerna är införskaffade på biltema.
Denna lösningen var den bästa jag kunde komma på. Nybyggd trästaket med konsoler fastsatta i L-stöd vid en villa, undvikande expander för att inte skada betong.
Konsol fäst i betong med kemankarmassa för stöd av träkonstruktion.
Om någon annan har en bra lösning posta gärna. ��
  • Metallkonsol fastsatt i betong med kemankarmassa och skruvar som stödjer en trästolpe för staket.
PeGeCo och 3 till
Bro med trästaket, bil parkerad, grönt gräs, rör på marken, asfalterad väg, skuggor, dagsljus.
Så här gjorde jag utan att borra i stöden. Det blev stabilt o bra, vilket jag inte var så säker på, när jag ritade.
ati och 2 till
Denna lösningen var den bästa jag kunde komma på. [bild][bild]
Hur brett har du mellan stolparna?
Är inne på liknande lösning när jag ska bygga staket/insynsskydd. Blir dock fundersam hur hållbart det är mot vind o dyl.
/Karl
/Karl
Tjenare. Var ute och mätte precis. Jag har låtit längden på L stöden avgöra det och bara delat upp det så det ser bra ut .hade allt från 130cm till 150cm och det är stabilt som tusan.
  • Radhuslänga bakom en trä- och metallstaket med bilparkering i förgrunden under en molnig himmel.
  • Vy av en trädgård och gata genom ett fönster med reflektioner, hus och träd synliga.
  • Utsikt från öppen dörr till en nybyggd uteplats med komposittrall och trästaket, hus och träd i bakgrunden.
rullene
Gräsmattan ser för jävlig ut jag vet
Haha. Inte så konstigt så här års..
Tack för snabbt svar! Själv funderar jag på en sån här variant (se bild) och hoppas det kan funka. Mina L stöd stöd sitter i etage så det blir antingen 1 eller 2 meter emellan stolparna.
Metallstolpsko visad på skärmdump från Biltemas webbsida, används för att fästa stolpar i etage.
Funkar nog rätt bra med en sådan stolphållare också. Tänk bara på en sak, att armeringsjärnet ligger i mitten utav elementet så du kommer troligen få borra upp 2 nya hål för infästning.
Har du fäst det H-formade stolpstödet i betongen eller vilar den bara över?
Det vilar på betongen, men brädorna klämmer fast med hjälp av pinnbulten genom, har fått efterdra nån gång!
Hej. Vi ska också sätta staket på L-stöd. HAr din lösning funkar bra?
