Jag har lånat en Hilti TE60-A36 för att borra i sten (spräcker sten/berg). Med bara några hål kvar att borra gick borrstålet av ca 4cm från spetsen.
Fanns inte så många ställen öppna, och behövde ett nytt akut. Åkte till Jula...
Efter bara några minuters borrade slutade borren snurra, och det lät konstigt i chicken. Har försökt få ur borrstålet, men det sitter som f@n. Lyckas dra ut det max 1,5cm. Sen är det stopp.
Ska egentligen lämna tillbaka maskinen imorgon, men just nu är det viktigaste att jag får loss det förbannade borrstålet. Vore otroligt tacksam för hjälp!!!
Mvh
Daniel
Mvh
Daniel
· Sverige
· 5 689 inlägg
Försökte du borra vidare i samma hål som din tidigare borr bröts av? Då lär det sitta som berget. Att det låter konstigt i chucken kan bero på att användarskyddet mot fastnade borrar kickar in, det sker vid alltför höga vridmoment på Hilti-maskiner. Jag hade övergett borrkronan, gjort ett nytt hål vid sidan om med en ny borrkrona. Eventuellt att den fastnade borrkronan kan räddas när det spricker upp.
Har letat runt på nätet efter en instruktion, eller video. Jag hatar dock ingen information om hur den här typen av chuck demonteras.T Toye_ skrev:
Nej, nej. Nytt hål såklart.H Harald Blåtumme skrev:Försökte du borra vidare i samma hål som din tidigare borr bröts av? Då lär det sitta som berget. Att det låter konstigt i chucken kan bero på att användarskyddet mot fastnade borrar kickar in, det sker vid alltför höga vridmoment på Hilti-maskiner. Jag hade övergett borrkronan, gjort ett nytt hål vid sidan om med en ny borrkrona. Eventuellt att den fastnade borrkronan kan räddas när det spricker upp.
Problemet är att borrstålet fastnat i chucken.
Har aldrig gjort det på en Hilti för vi reparerar inte dom på jobbet. Men på alla andra av proffsmärkena. Alla är i princip samma, bara små skillnader, kan man plocka isär en kan man plocka isär alla typ.
Dock så har jag ingen erfarenhet av Hilti som sagt.
T Toye_ skrev:
Det sitter som bara (fula ord).A Alexn72 skrev:
Krävs gott om våld för att ens rubba det. Är därför lite svårt att lirka. 😬
· Sverige
· 5 689 inlägg
Ok, förstår nu. Jag hade provat en rejäl dusch med WD40 till att börja med, om nu chucken krånglar. Inte varit med om detta iofs på HIlti just, brukar vara riktigt bra grejer.
Spårmejsel, eller annat platt, som försiktigt förs in bakom delen längst ut (i gummi, tror jag). Och sen försöka kränga loss den?T Toye_ skrev:
Jag använder en morakniv som är slö. Sätter den i springan, precis som att jag skulle skära av gummidelen, sen pressar jag snett utåt så den krängs av.K Kardan79 skrev:
Gummit är ganska tufft och blir inte skadat.
Svårt att förklara så du förstår kanske.
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
114 kr inkl moms
