Jag och min sambo har tittat på att köpa en lägenhet med (i alla fall för mig) ovanlig taklösning i badrummet. Tidigare ägdes huset av Svenska Bostäder men har ombildats till en bostadsrättsförening. Huset är byggt 1962 och stambyte gjordes 2006/2007 (då det fortfarande var hyresrätter och ägdes av Svenska Bostäder).
När stambytet gjordes renoverade man alla badrum, man ansåg det vara för dyrt att bila upp betonggolven så man drog rören invändigt i badrummen längsmed taket istället. För att dölja de nya rördragningarna så satte man in ett akustikinnertak som man ofta hittar på kontor, dvs rektangulära plattor i stålram (se bild: https://www.dropbox.com/s/394qke78jh4i7dl/Photo 2013-07-15 17 30 38.jpg). Man sänkte även takhöjden i badrummet till följd av detta.
Plattorna man använder, består ju inte av något organiskt material, men de är porösa och jag misstänker att det kanske inte är optimalt i ett badrum, man kan se fällningar på dem och de borde kunna utgöra en grogrund för diverse sporer och bakterier?
Ventilationsventilen sitter under det nya innertaket, ett sådant här innertak kan ju inte vara tätt nog att förhindra fukt att ta sig upp i luftrummet mellan det nya innertaket och det gamla badrumstaket. Eftersom ventilationsventilen sitter under det nya innertaket så undrar jag om inte fukt kan samlas och kondensera ovanför det? Detta borde väl kunna leda till fuktproblem?
Det vore mycket intressant att höra vad ni tycker om en sådan här konstruktion och ifall den är något att lita på.
Tack för hjälpen!
Mvh
Lukas
Har varit med om denna lösning. Ibland är valven så tunna, så man riskerar att gå rakt igenom om man ska ta upp de gamla rören. Då borrar man igenom och drar rören i taket i våningen under istället. Tror inte det är någon fara med fukt så länge ventilationen fungerar som den skall.
Lyft på en platta och ta en titt med ficklampa.
Det ställs ju inga speciella krav (konstigt nog) på innertak i våtrum. Men OM du nu skulle vilja byta ut det där taket så är det en ganska enkel operation, att montera ett nedreglat gipstak istället. Det fixar man själv på en helg, eller en snickare på en eller 2 dagar.
En möjlig komplikation är om det finns krav på att man skall kunna inspektera rören som går i utrymmet. Avloppsrör har man normalt inga sådana krav på, men om där finns skarvade kall o varmvattenledningar så kan det bli problem.
Krilleman
Jag har personligen installerat massor med duschar i kontor/omklädning/BRF/hyresrätter där konsulter förespråkat denna lösning. Och vad jag vet har vi inte gjort om dessa!
