3 395 läst ·
26 svar
26 svar
Akumulatortank inne?
Ska hjälpa en bekant och sätta in vedpanna och tank/tankar
Meningen är att det i uthuset ca 10m från huset ska vara en vedpanna 60-80kw och en ca 5 m3 ackumulatortank
Huset är 250m2 med golvvärme på plan1
Frågan är ska man ha en tank inne eller är det bättre att bereda varmvattnet vid den stora tanken i pannrummet och ha cirkulerande vv ?
Vad blir effektivast?
Hur mycket ström drar cikulerande varmvatten?
Håller med ovanstående talare, har sånt system själv och det funkar bara fint.
Det är 10 meter mellan husen så kulverten blir ca15 m
Svårt att veta vilket som blir bästa systemet men det känns som det blir ett enklare och effektivare system för värmen att inte ha någon tank i huset då värme systemet klarar sig med 40-45 gardigt vatten.
FInns ju ett några fördelar med tank i huset: dels att du kan sätta in en elpatron i "tekniktanken" i huset och på så vis stå säker även vid kulverthaveri eller service på pannanläggningen. Sen kan du ju även minimera antalet gångtimmar på kulverten, genom att endast vid behov "ladda över" värme från den stora tanken i pannrummet. Och du får vv-beredaren inne i huset.
Men det är ju som du säger både enklare och billigare att bygga utan tank
Och vill man så kan man ju sätta in en elpatron i huset ändå, utan tank!
Lycka till oavsett vilket system ni väljer!
Hög returtemp dvs mindre effektiv energi i din acktank. Och det höga flödet som krävs vid låg framledningstemp är ogynnsamt för skiktningen.. Men det är något du får prova dig fram till när systemet väl är klart..
Ok då förstår jag hur du menar det får man förstås prova sig fram till.ichgary skrev:
TVA och VVC fungerar utmärkt, sätt bara ett 15mm rör parallellt med ord varmvattenrör och anslut det med en t-koppling dit du vill att varmvattnet ska cirkulera..larsbj skrev:
Kolla på http://www.svesol.se/images/stories/pdf/manualer/tva%20svesol%20villa%20v03%20110908.pdf på sida 7 finns en kopplingsanvisning för just VVC
Jag kan även rekommendera dendär TVA:n, om du tycker den är för dyr så har Baxi också en som fungerar bra som är lite billigare..
