2 107 läst ·
10 svar
10 svar
Aktiv frånluftsfläkt på skorstenen för fyra badrum
Hej! Denna verkar ju funka fint: https://drive.google.com/file/d/1FEe5HNL_KIPsiIhv41ZkQi7yaPHibA6M/view?usp=drivesdk
Hur skulle ni styra den? Min idé vore kabel från skorsten ner till shelly uttag och sen kan jag styra med wifi och schema och ev sätta några trådlösa knappar som pratar med shelly i varje våtrum?
Men om jag vill automatisera mer - hur skulle jag gå till väga då? Typ en fuktavläsare i varje badrum med dusch som pratar med shellyn och sätter igång vid något fuktvärde?
Hur ofta behöver sådana här gå?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Den är till för nya EC-fläktar med 0-10 V i styrkabel. Du har en AC-fläkt som kan styras med en fläkttransformator eller tyristorreglering eller bara relä/kontaktor för av/på. Har inte sett någon skorstensfläkt med EC-motor. Förmodligen skulle inte elektroniken i motorn överleva särskilt länge alls uppe på en skorsten.
Tyristorstyrning: https://soliduct.se/tyristor-vrs-1-5u.htm
Vanlig fläkttransformator: https://soliduct.se/transformator-vrte-c.htm
Fläktransformator med ingång för timerstyrning hög/låg: https://soliduct.se/transformator-vrde-1-5.htm
En fläkttransformator ger normalt något tystare gång på fläkten än en tyristorstyrning. Men tyristorn kan ju ställas in steglöst. Sedan kan man ju använda något slags relä om man bara vill kunna styra av/på. Eventuellt i kombination med ovan.
Ok. Ett alternativ om man vill att fläkten alltid ska gå på men lågvarv men sedan växla upp till max via styrning är att också använda ett växlande arbetsströmsrelä så strömmen går antingen via fläkttransformatorn eller direkt till skorstensfläkten. https://www.elbutik.se/product.html/hager-rela-16a-1no1nc-230verc2181 Arbetsströmsreläet kan sedan styras med någon Shelly-produkt eller likande. Har inte sett någon Shelly eller motsvarande som har ett växlande relä utan enbart ett enkelt på/av-relä. Det måste även alltid finnas en vanlig säkerhetsbrytare innan alltihopa som bryter strömmen.
Nej dimmer är till för att reglera ljusstyrkan i lampor och är absolut inget växlande relä. Den har bara en kanal och även om den hade två kanaler skulle det vara mycket riskabelt då man av misstag skulle kunna aktivera båda kanalerna samtidigt:
Infälld dimmer, 1 kanal, kompakt, WiFi, Shelly Dimmer 2
