Jag har en Husqvarna Rider 11 som kedjan har gått av till klippaggregatet, nu till frågan kan man ersätta den med en vanlig cykelkedja?
Du menar väl en kedja till styrningen?
Har aldrig sett en Rider så jag kanske är ute och cyklar.....
Protte
Protte
Nej det är en kedja när jag ska dra upp klipp ordet med spaken.
U
Lägg gärna upp en bild.
Vi har en rider och det är kilremmar överallt utom till styrningen som har vajer.
Vilken årsmodell har du?
Jag har 1999 och det går en kedja mellan spaken och klippbordet.
Alltså kedja mellan spaken och klippbordet, när jag drar upp spaken så dras klippbordet upp.
Det är en vanlig kedja typ cykelkedja som sitter där, kan inte se något problem att byta till valfri kedja i liknande dimension. Husqvarna tar orimligt bra betalt för reservdelar så jag hade testat mig fram.
Ja precis den kostar 500 kr så jag testar en cykelkedja. Tack för alla svar.
Det är 4 mått du måste mäta så de stämmer med din gamla kedja:
Teknisk ritning av en kedja med måttangivelser för roller width, roller diameter och pitch.
De 2 viktigaste är Roller Diameter och Pitch. De andra 2 kan funka ändå om de inte stämmer 100%
