5 481 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Akcumulatortank o fjärrvärme.
Hej alla
Läget: En gammal kombipanna (Duplomat från -66) med en pelletsbrännare (Svergiebrännaren, diskutabel kvalite).
Panntermostaten styr brännaren kring en temperatur, inget intervall alltså. Det startar o stannar därför i korta cykler.
Ingen elpatron som backup.
Kanske kommer fjärrvärme till orten om ett tag, men installation blir tidigast 2011.
Fundering: Det vore bra ifall man kunde få pannan att gå i längre cykler samt eftersom jag är lätt osäker på hur länge pannan/brännaren kommer att hålla så vore det skönt med backup (om än kostsam el). Eftersom pannan är något ålderstigen, så känns det sådär att investera i pannan.
Ackumulatortank.
-Använd pannan som "extern" värmekälla, borde ge längre cykler.
-Elpatron i tanken ger backup.
-Skaffa en tank med flera inkopplingmöjligheter. Tänker framförallt på solvärme.
-Möjligen blir det ingen fjärrvärme, så då kanske en värmepump får agera värmekälla.
Frågan:
Hur blir det med fjärrvärme till ackumulatortank? Fungerar det?
Det är ju helt onödigt ifall fjärrvärme är det enda man använder, men det behövs väl ifall man skulle vilja kombinera?
Tanken som ni förstår är att lite att säkra upp nuläget (pannan o pelletsbrännaren) i väntan på fjärrväme (som jag tycker verkar nimmt) utan att kasta pengar i sjön.
Men ni kanske ser något annat alternativ, variant eller modifiering?
mvh
/tommy
Ackumulatortank.
Frågan:
mvh
/tommy
Acktank till fjärrvärme är helt bortkastat. Du får bara en större yta som läcker värme.
Om du inte är tvingad till fjärrvärme så satsa på bergvärme alternativt en luft/vattenvärmepump (minst 8-9 kW för att kunna leverera halva effekten då det blir kallt).
En ackumulatortank är aldrig "bortkastad" och läcker energi gör den bara om du inte väljer att isolera den, eller isolerar dåligtBAS skrev:
Däremot är frågan om man får ha kvar en ackumulatortank om man köper fjärrvärme, dom där j-vla fjärrvärmedirektörerna vill inte riskera att förlora en enda krona någonstans, så deras leveransvillkor gör deras kunder totalt livegna utan realistisk möjlighet sedan att komma från deras våld
En pelletspanna mår och går bättre mot lämplig ackumulatortank
Ännu bättre mår en VP om den får gå mot en ackumulatortank, den tar mindre energi och den håller längre
Dessutom behöver du inte de dyrare modellen med VVB, utan en ren VP
tappvarmvatten producerar du ju i acktanken
Och som du känner till så om du har en ackumulatortank så kan du koppla in olika energiproducenter till den oberoende av varandra till den, sol är populärt te.x
/R
