40 987 läst ·
73 svar
41k läst
73 svar
Airmove - ett hittepå eller bra skit?
Låter som ett konstigt krav. Ett eventuellt undertryck i huset gäller i förhållande till utomhus. Om alla dörrar inne i huset är öppna, så har du i princip samma ("låga") tryck i hela huset. Därmed har en fläkt i en vägg eller tak inget extra motstånd / tryckskillnad att kämpa emot om du vill flytta luft från ett utrymme till ett annat.Z Zlatje skrev:
En datorfläkt finns med olika kapaciteter (inet.se) för rimliga pengar. En Pax-fläkt ger rejäl skjuts, runt 100 kubik i timmen för en tusenlapp mindre än airmove. En rörstump kan inte kosta mycket.
Airmove är mycket bra, den är värd sitt pris.T tunellm skrev:Jo priset är väl kanske i överkant (säger jag som köpt en men egentligen skulle kunna köpa lösa delar och knåpa ihop) .. är väl mest att man är lat och det var gött att få allt i ett ”paket”.
Höll på att köpa en av dessa också för lite ljuddämpning: [länk]
Tyckte dock att jag kände igen utseendet så jag bildgooglade och hittade den .. [länk]
Hyfsat påslag Airmove tar
Vill ni ha bra luftgenomströmning i huset så är det bara att montera Airmove.
Ringde och pratade med folket på AirMove om just undertrycket. Funkar gör det men inte optimalt. Jag har ett nivell-system som skapar kontinuerligt undertryck och som ''snor'' luft som man då egentligen vill ska förflyttas mellan våningarna. Samma blir det om du har en badrumsfläkt/ar som är igång 24/7.TRJBerg skrev:
Det jag fick var att airmove eller motsvarande inte funkar om du har LVP vid trappen. LVP kommer jobba emot det luftflöde du vill ha. Absolut mest 100% optimala är att du har LVP/kamin motsv i rummet längst bort från trappen och att AirMove kommer ner i samma rum som din värmekälla befinner sig. Då funkar allt så bra det bara går. Har man tex fläkten i ett annat rum, pga hur planlösningen ser ut, så funkar det också men inte lika bra som föregående exempel.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Z Zlatje skrev:Eller så kallad värmeflyttare [länk]
Eldar i andra ändan av huset har rör på vinden och en kanalfläkt som driver varm luft från ena ändan av huset till två andra rum tar någon timme sen är det varmt i rummen kanalfläktenngår att justera varvtalen på så man behöver inte köra den på full effekt kostar ca 1000- 1500kr har 125 rör isolerade på vinden
Vi har vår LVP nere och hade gärna sett att mer värme kom upp, så man kanske näst intill helt och hållet slapp ha 1x element uppe igång men jag är tveksam till att det fungerar så bra som det verkar se ut.
Någon som har erfarenhet när det kommer till värmeförflyttning mellan 2 våningar med airmove?
Tackar!
hejK kjeer skrev:
Jag installeradd precis en airmove och som du säger gör den jobbet. Nu har jag en vind (3:e plan) oxå där det är kallt och luften står still. Har ngn testat att inställare 2 st airmove lver 3 plan?
· 389 inlägg
Bör fungera helt utmärkt, dock är det ganska stora luftmängder, vi satte en vanlig golvfläkt för några hundralappar som blåste kall luft uppåt. Fungerade lite halvdant ..... (varmluft gick utmärkt).Z Zlatje skrev:Eller så kallad värmeflyttare [länk]
Tackar!
Förra sommaren skaffade vi en extra luftvärmepump och satte på övervåningen.
Prylen bygger ju tryckskillnader - nu skapas undertryck på plan 2, men om sätter en fläkt på plan 3 motverkar ju det undertrycket på plan 2 (men skapas på plan 3) samtidigt borde ju övertrycket på plan 1 (där värmen finns) bibehållasC claesborjesson skrev:
eller ska man dra ett rör från vinden ner till nedre plan direkt, för att inge påverka undertrycket på plan 2?
Vitsen är ju att få ner den kallare luften till den våning som har värmekällan, sen få man lägga ner lite möda på vart det är optimalt. Sen är det då det här med att veta vart man har golvreglar när man monterar!S Sailortrash skrev:Prylen bygger ju tryckskillnader - nu skapas undertryck på plan 2, men om sätter en fläkt på plan 3 motverkar ju det undertrycket på plan 2 (men skapas på plan 3) samtidigt borde ju övertrycket på plan 1 (där värmen finns) bibehållas
Den kallare luften värms då av en LVP eller kamin och sprids sedan i hela huset mha air mover sen får då en LVP jobba hårdare för att värma en större volym luft.
ja så är det ju, ju större volym desto mer värme från lp behövs juP paralun skrev:Vitsen är ju att få ner den kallare luften till den våning som har värmekällan, sen få man lägga ner lite möda på vart det är optimalt. Sen är det då det här med att veta vart man har golvreglar när man monterar!
men jag undrar om ngn testa detta och märkt om cirkulationen påverkas?
Jo frågan ställdes i annan tråd och det här är ju ett "klassiskt" problem i sommarstugor.S Sailortrash skrev:
Min avlidne far hade flera egenbyggda lösningar för att få upp värmen på övervåningen som funkade mycket bra. Men man behöver ju en större öppen passage som en trapp sedan ska man då noga välja där man placerar sin AirMover där den kallare luften ska ner för att värmas upp av en LVP eller kamin. Sen funkar det bara!
Min åsikt:
Om det bara är för att förflytta värme från en luftvärmepump röstar jag hellre på ytterligare en innedel. Många LLVP-modeller går att köra med två innedelar. Då får man även möjligheten att köra kyla på bara övervåningen tex.
Har man däremot kamin är det bra med Airmove eller liknande.
Vill bara tipsa om våran lösning på värmeflyttare. Vi har en 125mm kanalfläkt på vinden sen spirorör från övervåningen till undervåningen där kaminen står.
Fläkten suger på övervåningen och blåser på undervåningen.
Det är ett jäklar drag i den.
Och den är alltid på på 60-75% när vi eldar i kaminen gör jätte skillnad. Utan den på blir det uppåt 27 grader i vardagsrummet. Med den på runt 23.och värmen flyttas till övervåningen ist.
Köpte den lite dyrare varianten av kanalfläkt med 0-10v styrning. Och kopplade in en plejd ctr puck som steglöst varvtalsstyr fläkten med 0-10v via plejd appen.
Super smidigt.
Hade jag snålat och köpt den utan varvtalsstyrning hade den nog aldrig fått vara igång då den låter som fan på 100% men på 65% hörs sen knappt.
Har bara 125mm spirorör för det var det grövsta som fick plats i innerväggen. Och det är inte själva fläkten som låter utan blåset i röret. Hade vart mycket bättre med 160mm rör ist. Så hade vindhastigheten blivit betydligt lägre och med mindre ljud.
Har en sån här fläkt
https://soliduct.se/kanalflakt-ostberg-ck-125c-ec.htm
Super smidigt.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Roligt att läsa om alla era lösningar. Har funderat på intellovents variant celsius:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...MI8Zf3lfLy_AIV15BoCR2OhgQ7EAQYASABEgIkCvD_BwE
Vi har LLVP med två innedelar, en på varje våning. Övervåningen är svår att få jämn värme på, har funderat att försöka flytta värme mellan rummen, men som de flesta säger här så kanske jag ska flytta kalluften till rummet där innedelen sitter istället?
En annan fundering, vissa friskluftsintag har en kanal som är gjord i typ liggunderlagsmaterial för att dämpa ljudet utifrån, vet någon om det finns längre rör gjorda på samma vis? Tänker att långa spirorör med fläkt i änden ger upphov till både oljud och ev kondensproblem.
Jag har oxå en kanalfläkt men jag monterade ljuddämpare på min så den hörs inte mycket nu
Super smidigt.
[länk]
