3 641 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Aggregat för frikyla via kanaler?
Vi har en mexitegelvilla från 72 med bergvärme och ett FTX som skyfflar runt luften helt ok 9 av året 12 månader men på sommaren blir det varmt... Jag har länge funderat på frikyla och i vårt fall så skulle det allra enklaste vara om man kunde ta luften upp till ett aggregat på vinden, kyla den, och sedan blåsa in den i sovrummen via kanaler. Ett sånt system skulle vara enkelt att dra och då sovrummen ligger längst upp och bort i huset så skulle vi få maximal nytta av kyleffekten då ju kall luft sjunker. Det har ju dessutom fördelen att det inte påvekar FTX-installationen då det inte skulle ta luft utifrån eller skjuta ut luft utanför huset utan bli en ren intern cirkulation.
Men finns det sådana aggregat? Eller är svaret att sorry du måste installera fläktkonvektor i takkassett. Det logiska stället att göra det på hade varit övre hallen i vårt hus men på vinden ovan hallen ligger hela FTX-installationen.
Det finns plats på vinden att ställa ett aggregat och dra kanaler vid sidan om befintligt installation det är inga problem men inte att få ned en fläktkonvekor där den skulle sitta som allra bäst är inte görligt utan att flytta på befintlig installation...
Jag känner till två lösningar. Antingen takkasseten som du inte är sugen på eller ett kylbatteri i tilluftssystemet.
Jag har själv ett kylbatteri på tilluften och det ger visserligen inte lika mycket kyleffekt som kassetten men installationsmässigt var det smidigt, både kostnadsmässigtn och praktiskt.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Att kyla luften på ett ställe till flera rum är en sämre lösning , man får sämre verkningsgrad på kylan (luft är ett dåligt medium för att transportera kyla/värme)bibl skrev:
Plus alla kalla vent.rör måste kondensisoleras med PE50 https://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/isolerstrumpa-pe50-125mm-m.html
Det går ju även att göra ett fristående system med kylbatteri och en fläkt som du inte kopplar ihop med resten av ventilationen utan drar nya rör speciellt för det.
Att verkningsgraden blir sämre stämmer ju inte riktigt heller. Att det inte blir samma när man kopplar in det i sitt vanliga ventilationssystem är ju för att det oftast inte är byggt för att transportera så mycket luft som behövs för att kyla ordentligt då det inte behövs för själva ventilationen. Dimensionerar man det dock ordentligt med en bra fläkt så kan du ju få precis lika bra effekt (om inte bättre än en takkasett etc) och du kan även gömma fläkt uppe på en vind eller liknande och bli av med lite ljud från det.
Fläktar
När vi satte in FTXen för 6 år sen så tror jag det var en sån lösning som den firman pratade om, att göra om befintlig installation och isolera alla rör som idag är oisolerade känns som att de borde var ett rejält mycket större och besvärligare jobb. Firman som gjorde FTX-installationen har upphört så jag kan tyvärr inte vända åter dit för hur de hade tänkt. Ett sånt fristående system bygger man ihop det från lösa delar eller finns det "färdiga" lösningar?J Jensa86 skrev:Det går ju även att göra ett fristående system med kylbatteri och en fläkt som du inte kopplar ihop med resten av ventilationen utan drar nya rör speciellt för det.
Det är ju betyligt lättare att gå ut och ta in offerter om jag fattar vad jag är på jakt efter
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Det du vill ha är frikyla med ett kylbatteri.
Du behöver isolerade ventilationskanaler, ett kylbatteri, en liten cirkulationspump, en trevägsventil och rördragning från värmepumpen till kylbatteriet. Ska du inte sätta in det i din befintliga ventilationsanläggning så behöver du även ett fläktaggregat, men det verkar för mig som mer kostnad och jobb än att komplettera befintliga rör med isolering.
Just nu har jag 30 grader ute och solen steker men "bara" 23 inne. Så det är ju inte riktigt aircondition men upplevs svalt och skönt och är i princip gratis, bara lite el till cirkpumpen.
Det är inga problem att dra ett separat system för kyla. Jag har gjort exakt det. En stor fläkt, ett kylbatteri och kanalisation. Intaget är i hallen på övre plan, utblåsen i två av sovrummen. Kyler med vatten som växlas mot bergvärmeslingans brine i en plattvärmeväxlare. Luften cirkulerar runt på övervåningen och det blir märkbart svalare.
Problemet är inte den ventilation som ligger på vinden, den är redan isolerad även om det kanske är för dåligt tilltaget för det här och behöver ses över, utan de dryga 30 meter som är tilluft till källarplanet och som går i oisolerad 100mm spiro.H Hans G2 skrev:Det du vill ha är frikyla med ett kylbatteri.
Men kontentan av svaren är ja, det är möjligt, båda sätten har fördelar och offerter lär visa vilket som blir mest ekonomiskt.
HejH Hans G2 skrev:Jag känner till två lösningar. Antingen takkasseten som du inte är sugen på eller ett kylbatteri i tilluftssystemet.
Vad har du för tillufts fläkt och vilket frikyla aggregat?
Sitter dom i samma ”låda”?
Har en NIBE 1255-3 med FTX
Hör av dig
Mvh Krister
