Hej jag har en diskmaskin AEG Favorit som inte värmer vattnet. Jag har bytt termostat, värmeelement och även ett relä på kretskorten men vattnet blir inte varmt. Är det någon där ute som har någon ide vad det kan vara för fel.
Ska också säga att maskinen är 14år. Man är ju snål. har köpt grejor för 1500 spänn.
  • Närbild av en diskmaskins interna komponenter med synliga ledningar och ett metallklämma fästad på en rörliknande del.
  • Elektroniskt kretskort i en AEG Favorit diskmaskin med flera anslutna färgade kablar.
  • Kretskortet till en AEG Favorit diskmaskin, inklusive termostat och relä, visas i närbild i bilden.
Om inte tryckvakten känner av att det finns vatten i maskin så startar nog ej värmen heller. Men ingen expert på detta
Hej. Maskinen fyller på med vatten och spolar runt som vanligt och tömmer som den ska. Så det funkar som det ska. Klurigt fel det här🤔
Då låter de mer, som om ett överhettningsskydd eller termosäkring löst ut
