Översvämningsskyddet på vår diskmaskin AEG Diskmaskin F44080 löser ut trots att den tömmer på vatten som den ska.
Igår när ett program på diskmaskinen kört vad som borde vara hela programmet började den pipa med tre korta pip. Allting var rent och inget vatten var synligt så vi tömde den som vanligt och när vi skulle starta nästa disk började den direkt dra igång pumpen för att tömma den och sedan pipa på samma sätt. Pipen verkar enligt manualen indikera att att översvämningsskyddet aktiverats men jag hittar inte hur eller varför.
Jag plockade bort sido, och frontpanelen och såg inget utläckt vatten eller spår från något tidigare läcka. Frigolitbiten/flottören ligger på botten och trycker alltså inte alls på reläet.
Vad kan det vara dom som utlöser problemet?
Diskmaskinen var här när vi flyttade in och det verkar som att den är från 2005 så förstår att det nog är dags att byta, men är nyfiken på om det är något som går att testa innan vi gör det.
