3 092 läst ·
3 svar
3 svar
AEG/Electrolux Aquastop låter/brummar?
Hej.
Har precis fått en helt ny AEG diskmaskin i ett reklamationsärende.
Fråga: aquastopen (den klumpen vid vattenanslutningen) brummar/låter vid start av ett program. Minns inte att min förra AEG diskmaskin aquastop lät så. Men en diskmaskin låter ju alltid vid start.
Ska aquastopen brumma/låta något alls? Det brummande ljudet slutar efter ca 1-2minuter och diskmaskinen börjar köra programmet.
ok. Ja men ska den brumma/vibrera?electroluxaren skrev:
Den förra gjorde inte det vad jag kan minnas. Och ingen av mina tidigare diskmaskiner.
Hittar inga referenser till att den ska ”låta”. Låter som en liten motor lixom. Och det kommer från aquastopen under diskbänken och inte från själva diskmaskinen.
kan ju vara att jag är väldigt över-analyserande just nu vid installationen av den nya maskinen då den förra diskmaskinen läckte. Och att jag aldrig hört det förut. Men jag tror inte det.
så om någon vet hur/om den ska låta vid start av maskinen vore jag jättetacksam
Ja, den skall låta/surra/brumma. Den gör det när den öppnar sig och tar in vatten. Du kommer höra ljudet inte bara i starten utan även under drift vid de tillfällen när maskin tar in nytt vatten.
Helt i sin ordning.
Helt i sin ordning.
