1 417 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
AEG diskmaskin Kod 30
Vår diskmaskin som följde med huset har börjat strula. Kod 30 står det i rutan och en pump hår konstant, även om vi stänger av maskinen. Enda som går stopp på pumpen är att slita ur sladden.
Detta hände utan förvarning när halva programmet var kört. Googlade lite och fick fram nån tillvägagångs lista. Vi tog ur maskinen och la den helt bakåt, då rann det ut lite vatten. In med den igen och så gick den et program utan problem, men nästa efter det så var det likadant. Läste mer i den där listan och kände på lite prylar, kollade i slangar, blåste genom avloppsslangen från maskinen men kunde inte hitta något. Allt ser nytt ut fortfarande, pumpar går m.m.
Efter detta så har den ändå gått kanske 10 program, men nu är den likadan igen.
Öppnar man luckan nu så hör man "avloppspumpen" gå konstant. Häller man ner vatten i bottnen av maskinen så hör man hur det pumpas ut med ett koncentrerat läte som vi är vana vid, sen återkommer det där torr-sugandet tills vi sliter ur kontakten.
Maskinen är en AEG F65050VI1P. Vi flyttade in -16 och gissningsvis är hela köket sen -14 så alla vitvaror är köpta då.
Vad göra? Eller är det bara att köpa ny? Är händig så är inte rädd för att krabba med saker, men vet inte var jag ska börja bara
5-år är max för denna plattform. Sällan eller aldrig lönt att börja repareraMalZon skrev:
Vad göra? Eller är det bara att köpa ny? Är händig så är inte rädd för att krabba med saker, men vet inte var jag ska börja bara![]()
Då får du ta bort sidorna, sparkplåten, helst ytterluckan.MalZon skrev:
Skaffa stark ficklampa
Starta maskinen och lys in överallt för att hitta droppar när den går, kör 30 minuters programmet och vänta ut det tills du hittar läckan. Det kan läcka precis var som helst och troligen från många ställen
Aha ok. Är det att det blir vattenfyllt i platshöljet allra längst ner under maskinen som den håller på som den gör?electroluxaren skrev:
