3 101 läst ·
4 svar
4 svar
Diskmaskin AEG felkod A eller E
· Västragötaland
· 10 inlägg
Maskinen stannar efter ett tag.
Får upp följande felkoder
A = Water tap closed, or feed strain blocked.
E = Water pressure too low, water tap not completely oåend, feed line or feed strainer blocked, machine losing water.
Brukar nollställa med att stänga av, samt snabbtömma vattnet och starta om, ofta så kan den köra hela programmet då.
Tips på vad som kan vara fel, och om man kan göra något
A, den klagar på att kranen är stängd eller tilltäppt matning av vatten. E, Vattentryck är för lågt, även är nånting som hindrar matningen. Börja med att ta loss slangen och kontrollera den att det flödar fint. Sen skulle jag gå på pumpen, kanske ta loss den se att den snurrar fint. Men den tar ju ju in vatten så de kanske är en ventil eller ytterligare pump som inte fungerar som det ska.katten__findus skrev:Maskinen stannar efter ett tag. Får upp följande felkoder A = Water tap closed, or feed strain blocked. E = Water pressure too low, water tap not completely oåend, feed line or feed strainer blocked, machine losing water. Brukar nollställa med att stänga av, samt snabbtömma vattnet och starta om, ofta så kan den köra hela programmet då. Tips på vad som kan vara fel, och om man kan göra något![]()
Ibland sitter det ett filter som en sil, som kan kalka igen och skapa dåligt flöde.
· Västragötaland
· 10 inlägg
Ja det blir väl till att skruva isär alltihop ...
