Dax att plocka fram adventsljusstakarna. Som vanligt så lyser några inte...
Fram med 220V spänningsprovarpennan....
Blir knäpp vilken logik jag ska använda för att hitta dom trasiga lamporna.
Tänd/Släckt - Trasig/Hel glödlampa
Ohm-mät dom urskruvade glödlamporna!
Du har 230 V (testpennan lyser) antingen på den högra eller vänstra sidan av ljusstaken.
Börja på den sidan där pennan lyser och arbeta dej mot andra sidan. När du kommer fram till en glödlampa där testaren inte ger utslag har du gått ett steg för långt. Det är lampan innan som är trasig.
Byt lampan. Lyser det fortfarande inte så har du fler trasiga lampor, börja om från början.
De ljusstakar jag har är kopplade varannan !! lampa, så där funkar inte mycke_nu 's förslag.
Vad man BORDE göra varje år är naturligtvis att spendera 9:90 på ICA på en 5-pack nya lampor och byta ut samtliga i ljusstaken.
Liten historia om kulturkrock i Adventstider:
När vi flyttat till New Jersey i början av 90-talet satte jag upp adventsbelysningen som vanligt.
En kall decembermorgon skulle en kollega skjutsa mej till flygplatsen. Jag såg honom stå konfunderad utanför vårt hus och det dröjde länge innan han kom in med en frågande min: Jag visste inte att ni var judar??
Det blev att plocka ner hela rasket, med spartrafo och allt.
En allmän fundering kring ljusstakar.
En 7-armad stake har 34 volts lampor. Om du stoppar fingret i hålet istället för glödlampan och har 6 lampor iskruvade, hur många volt får du i dig då?
200 V. Murphy's Lag.
6 st 34 V 3W har en varmresistans på ca 2300 ohm.
Kroppens inre resistans har ung lika många ohm så det skulle ge ung 115 V, MEN hudens resistans kan variera VÄLDIGT mycket.
Nu är det inte så att det är spänningen som är farlig, det är strömmen som går igenom kroppen som är farlig. 300 000 volt efter man åkt kana på plastgolvet med yllesockar är mindre farlig än 50 V i badkaret.
Stoppar man ner fingret i lamphållaren (får man ner fingret i en E10?) så rycker man nog tillbaka det illa kvickt
Problemet är att det är just varmresistansen som är 2300 Ohm, kallresistansen är bara några få ohm, och huden leder ström alldeles för dåligt för att lamporna ska lysa. Alltså blir potentialen mot jord och även mellan polerna i en lamhållare nära 230V. Något jag bittert fick erfara när jag felsökte min första julgransbelysning i ungdomen :P
