Har en nyköpt adventsljusstake med angivet 34v 3w lampor.
Är den något som absolut inte får vara inom räckhåll för små barn? Tänker att den välter och en lampa går sönder och ungar petar på glödtrådarna i en trasig lampa.
Ser ingen transformator på sladden men det kanske sitter någon inbyggd i den.
Ljusstaken har (mest troligt) 7st lampor kopplade i serie. Om staken välter och en lampa går sönder så kommer det att ligga nätspänning 230V över de exponerade stiften i lampan. De kvarvarande hela lamporna kommer att begränsa maxströmmen till ca100mA, och troligen blir det en lokal strömgenomgång som inte passerar hjärtat. Så risken är begränsad, men den finns där. På samma sätt som med en vanlig belysning med 230V glödlampa.
Däremot anser jag att det är relativt osannolikt att själva glaset till lampan går sönder.
Notera även att JFB inte bryter för denna typ av fel.
Här har det ställts såna lampor i fönstren på kontoret. Såg en kollega som kröp runt på golvet och då hade det just hänt att ljusstaen hade ramlat ned och glaset på topplampan gått sönder. Trådarna i vädret.
Om man tänker på alla andra absurda säkerhetsregler kring elsystem så kan jag inte förstå att dessa överhuvudtaget är tillåtna.
Varför skulle den inte göra det?
Bob_the_builder
Om genomgången är mellan två fingrar går inte strömmen till jord. Du är helt enkelt en resistiv last, precis som glödlampan.
Lite dubbelhäftande tejp kanske kan reducera risken?
Det blir högst troligt en liten felström till jord också, osannolikt att man skulle lyckas koppla in sig såpass isolerat.
MagHam
Bob_the_builder
Be my guest, gör ett försök. Se till att någon filmar. 😜
Morsansgrabb
harry73
Om man byter ut glödlampor för ledlampor borde max strömmen bli ännu mindre, och borde spänning över glödtrådarna inte minska avsevärd så fort man rör dom och de andra lamporna också börjar ta sin del av spänningen?
I första lampan finns full spänning och ström oavsett lamptyp.
Men det är konstigt att en sådan konstruktion får säljas 2015. Allt annat skall ju klara en viss misshandel utan bli farligt. Den får t.o.m användas i t.ex kök p.g.a. klass2. Det naturliga hade varit klenspänning 12 eller 24 v.
Tja, är den farligare än en vanlig lamphållare eller risken att tappa brödrosten i diskvattnet?
Jag är kanske lite korkad men varför hetsar alla upp sig så över att en adventsljusstake skulle vara extra farlig? Det är ju exakt samma sak med alla vanliga lampor som man kopplar till vägguttaget.
Exostor och 7 till
Andra lampor som står löst brukar ha en lampskärm som hindrar att glödlampan går sönder vid fall.
Då är det inget jag chansar med. Den kommer gå i golvet och riskera att någon unge hinner fram och börja pilla på den när den kan vara strömförande är bara dumt.
Finns det några bra tips på LED varianter med lågspänning ute i lamporna?
Är en sådan här jag har idag
