11 020 läst ·
44 svar
11k läst
44 svar
Adsl eller mobilt bredband från Telia
Boilerplate4U
· CEO Tomteverkstan Nordpolen
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- CEO Tomteverkstan Nordpolen
- 2 414 inlägg
Om det redan finns fiber i gatan brukar det inte vara några problem att efteransluta. Om det saknas kabelskyddsrör till huset kan ni kapa lite kostnader genom att själv gräva eller hyra en kabelfräs och fixa en 20 cm djup och ca 3-5 cm smal kanal från huset ut till gatan.S Stabbsson skrev:
Hör med grannen om vilket stadsnät (fiberägare) som lagt fibern i gatan. Om det är Telia kan det vara Telia Villafiber eller Svenska Stadsnät. Då kan du få något som internt kallas "mobilt fiber" vilket är ett vanligt mobilt bredband men fast pris med obegränsad data i väntan på fiber (du behöver inte ha beställd fibern). Om ni inte bor allt för avlägset från en mobilstation kan ni få upp till 300/50 Mbit (LTE CAT 6) vilket är betydligt snabbare än med ADSL/VDSL. Om man bor lite längre bort kan man få samma hastighet med en riktantenn (länk) Det finns numera flera operatörer som erbjuder obegränsat mobilt bredband.
ADSL kräver anslutning till koppar-nätet med fast avgift på 329 kr (Telia Bas) plus kostnad för ADSL. Länk Telia prislista: "TELIA BAS HEMTELEFONI VIA TELEJACKET"
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Precis! Dom kan ibland även "pinga" avståndet beroende på om kopparn är ansluten fram till huset.S Stabbsson skrev:
Men som sagt, ADSL är både dyr (Telia Bas + ADSL) och har sämre hastighet än mobilt bredband. 5G får du nog vänta ett tag på och då går det fortare att få fibern installerad. Ett förslag är att beställa fibern (ca 15-20 tkr) och under tiden köra mobilt bredband. Använd ett riktantenn (ca 600-800 kr) på taknocken så får ni en både stabil och snabb uppkoppling.
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Så är det. Intern på Telia är avveckling en högt prioriterad process eftersom drift och underhåll av koppar-nätet är väldigt kostsamt. Ytterligare en anledning att beställa fiber samt under tiden köra mobilt bredband.
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Hamnade i samma sits med hus utan fiber... Så jag valde Telias mobilt obegränsat, och sa att jag bor i skogen.
Då kom dom ut och monterade en antenn utan kostnad!
Ligger runt 40-60mbits
Mobilt fiber.. det där var något nytt. Det är något helt annat än mobilt bredband med obegränsad surf från Telia? Eller är de samma sakBoilerplate4U skrev:
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Haha, håller med om att "Mobilt fiber" låter skumtS Stabbsson skrev:
Då är de samma som jag tänkte på, jag har ett sånt från Telia eftersom jag är helhetskund (20gb med surfpott) vet det är ingenting men tänkte prova detta samtidigt som adsl och se vad man får ut så kan jag alltid byta. Har beställt fiber men först måste en byggherre hit och kolla på förutsättningarna och sen kan de ev gräva ner det men kan ju ta sina månaderBoilerplate4U skrev:
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Tänkte på byggherre, är det nybyggt hus? Annars brukar det räcka med att kontakta stadsnätsägaren så får ni hjälp hur ni kan ansluta. Återkoppla gärna hur det funkar med adsl och mobilt bredband!S Stabbsson skrev:
Det är inget nybygge, men det var vad telia öppen fiber kallade det i telefonen. Absolut skall jag återkoppla på detta ämne!Boilerplate4U skrev:
Tror det är så här i ditt fall om du beställt tar det väldigt generellt:S Stabbsson skrev:
- Det är Telias entreprenör som skickar någon för att projektera som du får godkänna
- Man säkerställer även att det finns fiber i stamnätet, port i swicth, etc, och tar fram "framföringsväg", dvs vilka fibrer som ska användas i stamnätet, något som du inte märker av men måste göras.
- Sedan ska det grävas från anslutningspunkten på din fastighet om du har anslutningspunkt vid tomtgräns, 0-meter eller dedicerad fiberslang alldeles i närheten som kan kallas 10m, vilket då kräver schakttillstånd av vanligtvis kommun vilket entreprenören ordnar. Och då läggs även fiberslang/duct fram till huset och till anslutningspunkt mot stamnätet.
- Sedan ska det blåsas fiber från optiskt skåp/brunn, brukar kallas FOS, fram till fastigheten och fiber ska svetsas i FOS mot stamnätsfiber
- Och avslutningsvis ska det installeras i huset och åter igen en fibersvetsning.
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Väldigt bra beskrivning! Om möjligt borde inlägget "pinnas" i lämpligt forum om fiber.A AndersS skrev:Tror det är så här i ditt fall om du beställt tar det väldigt generellt:
