Det sitter en vertikalfräs på min kombimaskin (Robland k210). Finns det adaptrar så man kan köra "vanliga" 8mm fräsbittar från överhandsfräsen i en sån eller blir det för lågt varvtal?
Alternativet är ju att bygga/köpa ett ett fräsbord till överhandsfräsen men det känns som att det blir svårt att slå stabiliteten i verikalfräsen med ett hemma bygge plus att det behövs ju ingen extra plats för uppställning/förvaring
Vertikalfrässpindel och dess komponenter på en Robland k210 kombimaskin, på en verkstadsbänk.
/Ivar
Det finns en del vertikalfräsar som erbjuder detta men då de flesta skaftfräsar är designade för att köras med högre varvtal än verktyg för en vertikalfräs (de är ju mindre) så krävs det att maskinen medger att köras med högre varvtal. Så mitt tips är att kolla upp vilka varvtal du kan få till först, om du inte kan komma upp i de varvtal som krävs för de stål du vill köra så är det ju inte mycket vits att investera i maskinen - även om det finns utrustning att köpa.
ok, kollade upp varvtalet på nätet och det är 6000rpm på vertikalfräsen (ej variabel). Känns kanske i lägsta laget för små skaftfrässtål, vad brukar man säga är lagom perfierihastighet?
Tror att jag hittade en lämplig chuck för spännhylsa, typ 200 spänn så det kan ju vara värt att testa om det inte är så att det inbegriper några (extra) säkerhetsrisker med att köra i för lågt varvtal. Antar att man får kompensera genom att inte mata så snabbt?
Det lät intressant. Har du en länk eller något du kan dela med dig av?
pyro
oops, glömde att följa upp, det passade inte så nu ligger det en "chuck för spännhylsa" och dräller i min verkstad om nån behöver en sån och bor i norrort så PM:a mig så kan ni svänga förbi och ta den.
Varför passade den inte
Fel gänga, misstänker att det är tumgänga på maskinen. Nåväl jag har redan skickat den vidare till @pyro
