Kan detta vara ett enkelt sätt att få värmepumpen att hjälpa till med varmvattentillverkningen och samtidigt addera en viss buffert i värmesystemet så att att värmepumpen kan styras till att bara gå när elen är billig?
Om detta ser rimligt ut, var hittar man en ganska liten ackumulatortank med slinga? Är det något man bör tänka på innan man skrider till verket? Kan den tjäna in sig eller är detta mer för själen?
Kan inte din VP producera varmvatten så du måste toppa med en VVB?
I övrigt ska du plocka in VPs framledning högt på tanken och ta ut det avkylda vattnet till radiatorerna i botten.
Spontant tror jag det är lång återbetalning på investeringen.
Jag skulle ha kopplat den som 4-rörs arbetstank, dvs med en separat krets med egen cirkulationspump för värmesystemet (med framledningen från värmepumpen in i toppen).
Har du ingen beredare i värmepumpen? Har du timdebitering av elen? Hur tänkte du styra värmepumpen?
Tack så mycket för input om riktningen på radiatorflödet! Jag hade tydligen inte grubblat så mycket på det.
Om målet är att maximera varmvattenproduktionen så förstår jag att min riktning var helt tokig, och det är ju oftast målet, särskilt på sommaren.
Men målet är ju också att tanken skall fungera som en buffert och fortsätta leverera ut värme på radiatorkretsen även när jag stänger av värmepumpen för att elen är dyr. När tanken agerar buffert så vill jag ju att det skall fortsätta flöda ut värme på radiatorkretsen så länge som möjligt efter att jag stängt av kompressorn. Då bör det väl vara bättre att ta ut radiatorvattnet från toppen av tanken?
Dessutom vill jag ju att det skall komma värme till radiatorkretsen så fort som möjligt när pumpen väl startar. Så för vinterns vidkommande borde väl kopplingen till och med se se ut så här?
Ja, förutsättningen är att jag har timdebitering och att jag hittar något bra sätt att styra pumpen mot elpriset, men det tror jag nig skall lösa sig när jag väl har något som är värt att styra.
Pumpen är en Panasonic Aquarea T-CAP och vad jag förstår så finns det någon modul som kan koppla upp den mot internet men jag har inte fördjupat mig i det innan jag har något som är värt att styra.
Skälet att jag har en VVB i serie är att jag redan har den och att jag då inte behöver bekymra mig om legionella oavsett hur temperaturen varierar i tanken.
useless skrev:
Jag förstår inte riktigt hur det är tänkt att fungera. I den konfigurationen vet man väl inte als hur mycket som flödar ut i radiatorkretsen och hur mycket som hamnar i tanken? De ligger väl parallellt? Hur vet jag att tanken als blir varm?useless skrev:
Värmepumpen kan nog producera varmvatten om man har en sådan styrning men min tanke var att fokusera på att få ned kostnaden genom att köra pumpen när elpriset är lågt.mexitegel skrev:
För att det skall bli rimligt enkelt får en VVB ligga och se till att det alltid finns en buffert med varmt och legionellafritt vatten, oavsett hur jag har kört värmesystemet.
Jag tänker att jag till huset kan tillåta mig betydligt större svängningar i värmeproduktionen.
· 1 030 inlägg
ingen aning. Jag har väldigt liknande system. Dock 2000 liter acktankar. Huset är 270m2 uppvärmt hus. Både golvvärme och radiatorer. Jag ska i höst testa att endast värma actankarna på natten till 65 grader. Det shuntas sedan ut värme. Det jag måste hålla koll på är bara gradminutrarna så att den är rätt balanserad mot värmebehovet - dvs att värmepumpen inte vill gå för ofta kontra behovet.T TimPellet skrev:Kan detta vara ett enkelt sätt att få värmepumpen att hjälpa till med varmvattentillverkningen och samtidigt addera en viss buffert i värmesystemet så att att värmepumpen kan styras till att bara gå när elen är billig?
här är en principskiss för mitt system. http://e-logger.se/pub?Ribby&p=1
Har du så att du kan styra värmepumpen digitalt utifrån hur mycket elen kostar vid ett givet tillfälle?V mutalisken skrev:ingen aning. Jag har väldigt liknande system. Dock 2000 liter acktankar. Huset är 270m2 uppvärmt hus. Både golvvärme och radiatorer. Jag ska i höst testa att endast värma actankarna på natten till 65 grader. Det shuntas sedan ut värme. Det jag måste hålla koll på är bara gradminutrarna så att den är rätt balanserad mot värmebehovet - dvs att värmepumpen inte vill gå för ofta kontra behovet.
här är en principskiss för mitt system. [länk]
Snarare än en temperaturkurva som styr värmepumpen så kanske man vill ha en kurva som säger hur många minuter per dygn värmepumpen måste gå vid en given utetemperatur.
Nu har jag ritat om, tror, jag enligt de förslagen som har kommit.
Tanken blir då att på vintern så styrs radiatorkretsens cirkulationspump av en inomhusgivare som startar om det är för kallt inne.
På vintern styrs värmepumpen av elpriset och går så många minuter per dygn som den måste givet den aktuella utomhustemperaturen. Den går under de billigaste timmarna.
På sommaren är radiatorkretsen avstängd och värmepumpen styr alltid mot sin högsta möjliga temperatur.
Kan det vara en klok och ganska enkel lösning?
· 1 030 inlägg
Exakt så har vi det. Jag kan inte svara på om det är klokt. Enkelt var det för oss. Vi hade tankerna på plats sedan tidigare.T TimPellet skrev:Nu har jag ritat om, tror, jag enligt de förslagen som har kommit.
· 1 030 inlägg
Vi har nibe uplink. Men vi styr på tid. Så kompressorn är blockerad mellan 06-01. Förhoppningen är att vi klarar oss på 2000l 65gradigt vatten däremellan. Vi har lågtempssystem. Så golvvärme och nya radiatorer. Sedan siktar vi på 20 gradigt inne. Vi ska också försöka få till ftx iår och på så vis sänka behovet ytterligare. Får se. Men utan ftx så funkar det iaf som ovan.T TimPellet skrev:
