Har ett fritidshus(-gård) som värms upp med kökspanna ( www.ctcvarme.se/enertech/p224/files/CTC_Parca_300.pdf ). Öppet expansionskärl på vinden, varmvattenberedare på ovanvåningen. Elpatron i behållare och cirkulationspump i köket alldeles ovanför kökspannan (ful installation!!!).
Det är inte världens bekvämaste, men vi är ju bara där på fritiden (än så länge). Ibland över dagen, ibland några dagar. Funderar på om det är lönt att sätta in en liten acktank för att kunna ha någotsånär varmt på morgonen, och för att få bort elpatron mm från köket?
I en avlägsen framtid skulle den även kunna fungera som slavtank för ett pannrum i ett uthus, men det är mer en lös fundering. Så länge ingen bor där permanent, inte aktuellt.
Kan man ha acktanken på ovanvåningen? Mer plats där, och man kanske kna lösa det hela med självcirk för att ladda tanken. Vet inte om govlet tål 600 kg förstås.
Jag har en 300 l Borö tank med 100 l förrådsberedare och 5 radiatorer till min Wamsler kökspanna som ger 15kWh varav 12 till vattnet funkar för mig,om 90 grader på kvällen och svinkallt ca 40 grader i tanken på morgonen.
Jag värmer upp 200m3 med en gammal norrahammar kökspanna och 500 liters acctank elda från 16.00-20.30 när det är -5 .
