Varför är ack. tankar avsedda för värmepumpar ca 3 gånger dyrare än de som är avsedda för ved eldning (3000-5000kr).  ???  ???  ???
Pris ex. Rinkaby Rör
Tank 500 L isolerad
Isolerad med mineralull och klädd med galvad plåt. Höjd 1790 mm, bredd 740 mm, djup 740 mm. Vikt 120 kg.
Best.nr 2800
3.300,00 kr/st.
Ackumulatortank Nibe VPA 450/150
Avsedda för anslutning till värmepump. Även lämpliga att anslutas till andra värmekällor. Kopparklätt varmvattenmagasin med ett omgivande dubbelmantelutrymme med ett 50R elpatronuttag.
Best.nr 1797
Egenskaper/Dimension
» Storlek 450/150
» Beredare 435 L
» Mantel 145 L
» Diameter 800mm
» Höjd 1850mm
16.500,00 kr/st.
Tank 500 L isolerad
Best.nr 2800
3.300,00 kr/st.
Best.nr 1797
» Storlek 450/150
» Beredare 435 L
» Mantel 145 L
» Diameter 800mm
» Höjd 1850mm
16.500,00 kr/st.
Surfa in på www.boroe.com, knappa dig fram till Acktanken 500-TI (samma som jag tror du tittat på på Rinkaby). Där kan du titta på vad som händer med priset om du bestyckar den med en förrådsberedare etc.
Den Nibetank du plockat fram är ju också extra dyr efter som den är så förbenat stor. Jämför en Nibe som är ett steg mindre med Boroes 500liters tank så tror jag du ser att det inte skiljer så mycket....
I en av mina bergvärmeofferter föreslås att jag ska en 160/300 varmvattenberedare OCH en 500 l ack.tank till en Nibe 1115. Vad är vitsen med det? Jag trodde man skulle ha VVB ELLER ack. tank?
300liters tanken med en 160liters beredare innuti används för att värma varmvatten. När vattnet i 160literstanken kallnar slår växelventilen om och VP värmer vattnet runt beredaren (i tanken), som i sin tur värmer ditt tappvarmvvatten.
Den andra tanken har ingenting med tappvarmvattenvärmning att göra! Denna tank används för att få längre gångtider på VP, ge frihet i reglering (kontrollerbar tröghet i systemet), ge möjlighet att ta in värme från andra källor (tex sol) osv osv....
Ja, det kan man fråga sig. Varför inte ha en 500 eller 750 liters acktank med antingen en stor förrådsberedare eller två-tre varmvattenslingor? Vet någon av värmepumparna i panelen?
Är det så att man absolut bör/ska ha en acktank i systemet eller är det bara "bra att ha" ?
Jag har inte planerat för att ha det, men det ska väl gå att klämma in nånstans om jag blir övertygad.
Jag hittade inget annat skäl att ha tanken än att jag vill köra några slingor golvvärme året runt. Det tror jag fungerar dåligt utan tank.
Vill man fippla med solfångare och annat är säkert en tank en bra ide också.
Det är nog svårt att räkna hem tanken ekonomisk, men anläggningen fungerar antagligen bättre.
Det är klart att om man har en liten VP i ett stort hus kommer den att gå hela tiden. Problemet är att elpatronen går in "för tidigt" när det blir kallare ute.
Med ack. tank kan man köra en lite större VP och ändå hålla antal start stopp nere
Jag har enbart golvvärme och vill kunna köra denna i våtutrymmen året runt. Skumt att inte IVT specade in en acktank från början i såfall. Jag har en E7 med separat 300/160 VVB
Kan man köra på enkel variant, t.ex den som Isoler plockade ut från rinkabykatalogen? 500 liter utan någon VVB.
"Köp en jag har en själv"
Borös TI500 fungerar utmärkt för detta ändamål. IVT själva rekommenderar ju 20liter per kw så man borde ju åtminstone ha kastat in en 150liters tank. Fast då hade man ju blivit dyrare än konkurrenten som också han ville hålla priset nere....
Mathias,
Kör du med förrådsberedare eller värmeslinga för tappvattnet.
isoler skrev:
Mathias,
Ja.
Jag har en Nibe 1210 (med beredare i) och därefter en vanlig elberedare på 200pannor.
Ahha ::), fick för mig att du värmde tappvattnet i ack. tanken.
My mistake :)
För en oinsatt, är det alltså den som finns i Rinkabykatalogen?
Nästa fråga , är det dumt att gå på en mindre (150 - 200 liters) för att spara utrymme? Får man betydligt sämre funktion?
