1 074 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Ack.tank på 2:a våningen
Kan inte gräva ut för panrum/källare pga berg
, och har ingen lust att hänga en "ryggsäck" på huset. Därför lutar jag åt att installera kökspanna och solfångare - bästa utrymmet för acktanken 750 l är ett utrymme på den inredda vinden (samma som för exp.kärlet).
Tanken var att köra med Laddomat 21 till kökspannan - behövs det?
Min undran är - kommer laddningen av acken från kökspannan påverkas av att det blir en höjdskillnad? Och i så fall - hur mycket?
Det är bra om acktank placeras högt.
Om din kökspanna klarar av kallt returvatten slipper du laddkoppling.
Om det är en stadig gjutjärnspanna borde det inte vara några problem.
En strypventil på returen till pannan ställs så att pannan levererar lagom hett vatten vid full effekt (typ 95 gr)
Varmt vatten stiger uppåt och lägger sig till ro i den högt placerade accen.
Det är en optimal lösning.
(bara bjälklaget håller för belastningen från tanken)
Läs mer om självcirkulationsanläggning på www.energifirman.com
