· östergötland
· 213 inlägg
Jag har för mig denna ska ta in luft från mitt hus?
När jag kröp runt på golvet och jaga lille grabben så kände jag att den blåste ut luft?
Tog ett papper och det stämde, pappret fladdra och fastnade inte..
Vad gäller?
Om den ska ta in luft, vad kan felet vara?
Blåser ganska mycket luft om jag får bestämma, kall luft.
Vad gäller?
Stämmer bra. Det är inomhusluft som sugs in och blandas med uteluften. Det bör vara ett ganska kraftigt sug. Det är det hos mig iaf.M Myckling skrev:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
· östergötland
· 213 inlägg
F Fredrikkarlsson1992 skrev:
Hej!Claes Sörmland skrev:
Även hos oss blåser det kallt (har ACJ-ACF). Vår ACJ står i läge 1 och temp neddraget till minimum. Dvs ej avstängd.
ACF står i läge ”Normal”. Dock är den s.k. sommarluckan ditsatt nu. Är det därför det blåser ut kall luft eller är det nåt knas?
Undrar även om nån vet hur ventilationsgallret ska tas ut så att man kan byta filter. Är det bara att bända loss det från väggen?
Låter sim knas. Trasig motor i ACJ?E Er Ar skrev:Hej!
I det system jag har erfarenhet av så slet man bara ned hela den rektangulära aluminiumstosen med gallret. Det satt inklämt i en fyrkantig kanal. Men det kanske varierar mellan systemen? Filtret satt i själva ACJ-enheten och inte i gallret i gallen.
Fråga angående takpapp på friggebod
Fråga angående Nibe frånluftsvärmepump f730 & luftvärmepump
Värmepumpar -
Fråga angående fukt i krypgrund - tack
Hustillverkare -
Fråga angående fukt i krypgrund.
Hustillverkare -
Fråga angående avstyckning - Fastighetsplan?
Bygglov
