1 533 läst ·
10 svar
10 svar
Accespunkt placerad mitt i huset, funkar ubiquity?
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Vill ha en modern, diskret och poematad accespunkt till nya huset. Vad är det som gäller? Betänk att den ska monteras ganska mitt i huset.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Jag har själv en hel del Ubiquiti (APs, Nanopoints, Edgerouter) och de fungerar kanon och är pålitliga. Observera bara att de flesta inte stöder POE 803.11af, utan Ubiquitis eget påhitt. Otroligt irriterande att ha en injektor-kloss hängande på LAN-sladden till varje enhet när det POE matningen hör hemma i switchen.norrbottenssnickaren skrev:
Ska det bara vara en accesspunt så känns det overkill med Ubiq eller andra meshprylar. Särskilt med tanke på deras avvikande PoE-lösning.
Köp en PoE-matad accesspunt av valfritt känt fabrikat som följer standarden...
Bäst är om du kan sätta AP i taket, men det kommer nog fungera bra på väggen också. Ubiquitis AP följer visst "vanlig" POE, men inte alla modeller. AC PRO är vanlig poe och kan matas från switchen, dock kostar den ca: 500 kr mer än den populära lite enklare AC lite.
En sak jag alltid varit fundersam över är Ubiquitis stora utbud och märkliga namngivning samt att återförsäljare konstant listar fel information för de olika grejerna så man alltid måste gå till Ubiquitis egna sidor och verifiera att de tär rätt...
Vill man komma enkelt undan kan även en TP-link power adapter (ex: https://www.netonnet.se/art/dator/natverk/powerline/tp-link-tl-wpa4220kit/191332.8934/) vara ett alternativ.
Jag kör denna med en AP i källardelen av huset samt en i garaget (ca. 40 meter från huset) och det fungerar faktiskt förvånansvärt bra...
