Jag är lite nyfiken på vad man skall anses om acceptabel nivåskillnad på en betongplatta på mark.
Vi har precis flytspacklat två våtutrymmen och det var i ett rum en nivåskillnad på 20 mm (cirka 2 meter i avstånd) och i det andra rummet så var det 15 mm höjdskillnad på samma avstånd.
Hur det är på resten av plattan, det vill jag knappt veta men ska dit och mäta med laser så snart jag bara hinner.
Oavsett vad så kommer vi vara tvungna att flytspackla för att få ett jämnt underlag för golvet.
Några proffs här inne som är plattsättare?
L
Väga av allt , och se var högsta ,lägsta punkt är och utgå från det , flytspackla allt på en gång ,
svårt göra själv , avstängare mellan varje rum i den nivån som ska vara , flyta ett rum i taget ,
enda chansen att få rätt nivå i hela den del som ska flytas
Skall du sätta stora plattor? Tycker det låter som mycket avvikelser. Vad säger golvtillverkaren är acceptabelt? Måste ju bli problem med parkett med om man har otur.
Tanken jag hade med inlägget var att få fram om det finns någon acceptabel nivåskillnad i allmänhet hos plattsättare. När skall man som kund känna sig missnöjd?
Vi har ju ganska så ordentliga nivåskillnader över hela plattan, i samtliga rum och det innebär att innan vi kan lägga något golv så måste vi flytspackla hela plattan.
Min plattsättare har borrat ner huvudet i sanden och vägrar att uttala sig om han tycker att det är acceptabla nivåskillnader.
Det blir ju några tusenlappar extra om man skall flyta hela plattan, det är ändå närmare 100 kvm.
L
Kanske missuppfattade det , med att det var nivåskillnad med hack .
Klart du ha det som det är i nivåer , men blir nedförsbacke lite här och där ,
Att plattis kör ner huvudet kan jag förstå , han vill ha ett snyggt arbete efter sig .
Skiljer det på nivåer så kanske det är svårt att få anslutning mellan plattorna på vissa ställen ,
( dom kan sticka upp eller måste ner för att bli bra .
I stället för att flyta 100 m2 ( ca 20Kkr ) går det flyta upp det som är något ojämnt ,
fråga plattis om det är möjligt , och lyssna på vad han säger om det , dom är rätt bra på att veta
