Hej, håller på att bygga hus som snart är klart. Har dock stött på ett problem.
Golvfogen vid entréklinkern har olika storlek, allt från 4mm upp till 9mm. Plattornas storlek är 30cm x 60 cm om det har någon betydelse.
Jag tycker inte detta är acceptabelt därav har jag påtalat det till platschefen på golvfirman som svarade att det tar vi på slutbesiktningen.
Ser ut som en praktiktant har gjort plattsättningen rent ut sagt. Finns det några regler kring detta, hur mycket fogarna får diffa i storlek? Kan en besiktningsman detta?
/ En oroad blivande husägare
man kontrollerar oftast fogsprånget alltså diffen i höjd mellan plattorna.
bredd på fogar ska väl vara lika eller iaf inte diffa mycket max 1-2mm på 4mm fogar (fast det kändes som om det var ganska mycket...)
när man besiktar så är det oftast funktionen man kontrollerar inte det estetiska, har man en bra besiktningsman så tar han oftast hänsyn även till det estetiska
en bild vore bra
en bild vore bra
· 1 397 inlägg
På bilderna ser det bra ut, du får nog förklara bättre eller ta fler bilder!
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Kan du inte ta en bild med måttstocken på fogen som är mindre också? På bilderna ser det som sagt bra ut och man ser ingen skillnad på bredden
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Besiktningsmannaboken (sidan 26) säger:
"Våtpressade keramiska fogplattor ska ha en fogbredd på 5–9 mm och torrpressade keramiska fogplattor en fogbredd på 3–6 mm. Kakelplattor ska ha en fogbredd på cirka 2–3 mm. Fogarna ska för ögat uppfattas ha väsentligen samma bredd över hela den keramiska beklädnaden."
Det får alltså vara skillnader i bredd. Och ytan ska betraktas i sin helhet och då se ok ut.
Vid slutbesiktningen ska du påtala dina synpunkter för besiktningsmannen så får han/hon besluta om avvikelserna är ok eller inte.
Besiktningsmän brukar inte lägga så stor vikt på det estetiska!Vanbeasten skrev:Besiktningsmannaboken (sidan 26) säger:
