Har precis lyckats släpa upp ett Heru 130S genom vindstrappen upp på kallvinden och såg något märkligt när jag skulle montera tillbaka fläktarna..
Ska det verkligen stå att de drivs av 230 VAC på fläktmotorerna när tillverkaren slagit på stora trumman om att det är EC fläktar i ventilationsaggregatet?
Jag har suttit och stirrat lite i elscheman som jag fick med i manualen. Det ser ut som att EC-fläktarna ska ha två kontakter precis som mina, medan AC fläktarna bara har en.
Jag kanske rör ihop det på grund av att jag tänker på växelström AC och likström DC. EC går kanske att använda med växelström? Eller kan man köra AC fläktar på likström?
Vad står EC för?
Vad står EC för?
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
Bästa svaret
EC brukar tydas som "electronically commutated" och de skulle kunna drivas via både AC och DC nät eftersom driften kräver elektronik i princip en frekvensomformare fast med återkoppling av rotorläget för just"kommuteringen" i förkortningen EC.
I ditt fall då säkert matat 230 VAC i ena kontakten för kraft och sen ett börvärde för varvtal i andra tex via 0.10 VDC eller en potentiometer.
Håller på att ladda mentalt för knöla upp ett FTX-aggregat till kallvinden. Antar att du plockade ut fläktarna för att få ned vikten på aggregatet. Gjorde det stor skillnad på vikten?
Jag har inte hittat någon information vad aggregaten väger utan fläktar. Jag har dessvärre ingen trappa utan endast en vindslucka utan stege. Så att få upp en klump på 84 kg låter inte så enkelt
Jag uppskattar att locket och fläktarna vägde ca 8-10 kg styck.
Aggregatet hade lite vassa kanter och hakade i stegen flera gånger och gjorde fula märken.
Vi var bara två pers som drog upp aggregatet (jag drog med sele och armar uppifrån och pappa sköt på) och jag har ont i rygg och armar idag. Detta var det absolut jobbigaste jag gjort i husbygget hittills...
