23 052 läst ·
190 svar
23k läst
190 svar
Abso Pk-12D panna Acc tankar
Om jag tolkar det rätt så har du unionventilerna på laddomaten men saknar klämring och mutter? Är det rätt storlek på dom unionkopplinarna för dina kopparrör? Isåfall så kan du ju hitta nya här http://www.rinkabyror.se/showcat.aspx?catid=825
Jo det sant. men det är väll bara luft i början på nyfyllt system. tills man kört upp pannan till 99C några ggr. precis under Kok. sen om man skulle koka den blir det väll luft.
för det blir billigare om jag gör som jag visade på sista bilden.
Om jag gör avluftnigen direkt till expansionskärlet, går det att koppla avluftningen till röret som går till laddomaten?
så där ser det ut på laddomaten.
andra bilden är på mitt rör till expansionskärlet. Men hur fan ska jag lösa det? :S
mätte på gängorna mätte 34mm. men hur fan är den där kopplingen ditt satt. går den ens att ta lös? och gänga dit något nytt?
ah behöver den där ringen samt mutter. men vilken mutter?
Om du mäter invändigt i anslutningen som sitter på laddomaten är den då 28 mm? Om den är det så borde det vara 3630.
För att dela det som går till exp, gör man genom att man lossar ringen som sitter till höger sedan så gängar du muffen också åt höger, om du förstår vad jag menar.
Jo dom mäter 28mm alla 3. jag va nere och rev lös lite mer isolering runt röret. jag kan skruva lös det direkt ifrån pannan också. mäter 33 på båda gängorna. utvändigt
Nu har jag även vänt bilderna. dom går ifrån pannan sen upp i taket.
Vad är det för skillnad på
3909 och 3897??
3909 och 3897??
jo jag hade tänkt att använda T koppling. det är inge prob att svetsa
Men vad ska man ha för rördel då? finns det svarta ja vad fan heter det. muffar?
Fan det blir ju som att svetsa HLO iaf
Hittade 5207 visst blir det rätt? sen en klämrings kopplinga ifrånn den. 28x 25r?
det ska fixas
tror jag börja vara klar.
bara några små frågor kvar. har gjort en inköpslista.
Men behöver nån kämringskoppling eller löd kopplinga med 22x10x22
10 ska vara för avluftningsventilen. den har 10r. så 10 måste ju vara invändig gänga på t kopplingen. visst? men vilken :S hittar till 15r men inte 10
sen har jag 22mm koppar rör som ligger. tänkte jag tar det som rör till avluftning
har nu tagit i lite grann på böjarna och så. är inte riktigt klar heller med listan men börjar ta fart
Benamning a pris Antal Summa
Bussning, svarta (50 x 25)
Best. nr: 5200 36,60 kr/st 1 36,60 kr
D-nippel, svarta (50)
Best. nr: 5227 44,30 kr/st 4 177,20 kr
Harda kopparror, 2,5 m (28mm / 25,6mm)
Best. nr: 3485 114,00 kr/m 2 570,00 kr
Klamring, klamringskoppling (28 mm)
Best. nr: 3662 11,30 kr/st 3 33,90 kr
Klamringsmutter, klamringskoppling (28 mm
Best. nr: 3630 23,00 kr/st 3 69,00 kr
Linblanor (Nystan 0,1 kg)
Best. nr: 5469 26,50 kr/st 1 26,50 kr
Lodpasta (Lodpasta 75)
Best. nr: 3977 32,00 kr/st 1 32,00 kr
Mjuklod (Mjuklod 3 mm)
Best. nr: 3976 53,00 kr/m 1 53,00 kr
Pannkitt (Pannkitt tub 250 g)
Best. nr: 5460 31,00 kr/st 1 31,00 kr
Rak utv overgang, klamringskoppling (28x25R)
Best. nr: 3610 69,00 kr/st 3 207,00 kr
Rengoringsduk (Rengoringsduk)
Best. nr: 3978 19,00 kr/st 1 19,00 kr
Rorhallare Enkel (Enkel 28)
Best. nr: 3962 8,00 kr/st 8 64,00 kr
Svart T-ror (50 x 25 x 50)
Best. nr: 5180 71,50 kr/st 2 143,00 kr
T-ror, lodning (28 x 28 x 28)
Best. nr: 3817 25,80 kr/st 2 51,60 kr
Vinkel inv. lodning (28)
Best. nr: 3897 11,30 kr/st 10 113,00 kr
Koppling med ansats (40R inv)
Best. nr: 3777 177,00 kr/st 2 354,00 kr
Muff, svarta (25)
Best. nr: 5207 10,80 kr/st 2 21,60 kr
Utluftningsventil (Automatisk 10R utv.)
Best. nr: 2981 67,00 kr/st 1 67,00 kr
Expeditionsavgift 128,00 kr
Oresutjamning 0,10 kr
Totalsumma 2.197,50 kr kr
Muff, svarta (25)
Jag har ingen egen erfarenhet, men vad jag läst mig till så är inte automatisk avluftare att rekommendera till
ett vedsystem pga stora temp variationer, risken finns att ventilen släpper in luft när tanken svalnar..
Någon får rätta mig om jag har fel.
fan nu blir jag sådär osäker igen. i pdf. filen om ladomat 4030 så visar dom inkoppling på 1 tank samt 2 tankar.
vid inkoppling utav 1 tank så går exp kärlet DIREKT ifrån tanken. på toppen och laddningen till sidan av tanken.
Och vid koppling utav 2 tankar så går ledningen i från toppen utav tanken till röret utav exp kärlet som sitter i pannan. sen är det ingen t koppling på röret ifrån tankarna som går utan. det är 2st t kopplingar på expansions ledningen 1 till tanken sen 1 till laddomaten.
http://www.termoventiler.se/media/upload/LM4030_Manual.pdf
spelar det någon roll. för jag hade ju tänkt att koppla på sidan utav tankarna. sen sätta ett t-rör ifrån röret som går från tanken till exp ledningen.
fan detta vart grötigt. men titta i manualen så kanske ni förstår
