156 779 läst ·
253 svar
157k läst
253 svar
å så grannens taklyft :)
Tjena Calle, kul att du hittade hit! Ja, det känns som att det kommer bli grymtC cjsimola skrev:
Så har elektrikern gjort sitt för nu och våra polska vänner kan fortsätta med att färdigställa väggarna. Vi har börjat bygga en lucka för "vetilationsvinden". Vi hann dock bara sätta tre reglar så det var inte värt att fota
Då var väggarna stängda och till största del grundmålade. Nästa vecka lär de bli klara med det mesta som kvarstår
Därefter tar vi själva över med golvvärmen. Vi kommer köra EPS-skivor, i frigolit, då vi redan har bärande spån.
Hålet för trappan.
Hålet för franska balkongdörren. Förhoppningsvis kommer denna i framtiden leda ut till punschverandan
Idag beställde vi dörrar på Fredells.
Hålet för trappan.
Okej! Nu är även jag som är frugan i tråden medlem på forumet och kan börja bidra med lite när andan faller på!
Idag har vi beställt all golvvärme så förhoppningsvis ska vi lägga lite pussel till helgen
Tänker även införskaffa lite färg till fönsternischerna som ska målas innan vi sätter upp spotar i dem. Vi har ju efter mycket om och men valt Alcros vita ”äggskal” till väggarna som bör passa ganska bra dörrar och foder som blir i klassisk Stockholmsvit. Inte förstahandsvalet på färg men då alla fönster i huset redan är stockholmsvita kör vi vidare på det! Äggskal är typ mellan vit och stockholmsvit. Blir nog snyggt!
Första rummet har fått golvvärme förberedd och golv
Backjobb på ventilationen :-/ Lite lättare att göra det innan man isolerat och lagt spån
We have a hole, people
Imorgon är tanken att vi ska sätta in den franska balkongdörren som inte går att öppna utifrån. Så nu har en alternativ väg upp
Så här ser INTE en fransk balkongdörr ut. När vi packat upp den och förberett en massa så visade det sig att dörren var för stor! Eller snarare att hålet var för litet
Antiklimax deluxe. Det är en 13x21-dörr (höjden var då 208,5 cm) och hålet var endast 204 cm. Någon kommer få ett jobbigt telefonsamtal imorgon.
Vilken miss!K Krögarn_ skrev:Så här ser INTE en fransk balkongdörr ut. När vi packat upp den och förberett en massa så visade det sig att dörren var för stor! Eller snarare att hålet var för litetAntiklimax deluxe. Det är en 13x21-dörr (höjden var då 208,5 cm) och hålet var endast 204 cm. Någon kommer få ett jobbigt telefonsamtal imorgon.
Efter lite diskussioner med våningsleverantören har vi nu fått dörren på plats
Det var ett par montageplankor som behövde sågas bort, sen fick bygga upp lite virke som dörren kunde stå på. Detta skulle man tydligen förstått enligt dom... Tveksamt tycker jag och de borde fixat det vid montaget eller åtminstone informerat om det.
Extremt dålig uppdateringsfrekvens på forat, men det händer lite mer i huset. Tre av fem rum har fått golv och denna vecka har hittills ägnats åt att förbereda för trappan. En vägg har tagits ner och trapphålet har sågats upp och klätts in med skivor. Imorrn blir det gips.
