132 385 läst ·
299 svar
132k läst
299 svar
Å kyrkan står kvar...
Jaaa, det är kanske dags för den regelbundna(?) uppdateringen... Är ni redo?
Här kommer en kort resumé av året som gått i inte helt kronologisk ordning då jag gillar att ha minst tre saker igång samtidigt.
Fokus har varit på att först göra klart grund och dränering och alla andra markarbeten utomhus för att sen fokusera på den fjärdedel av huset som omfattas av bygglovet och därför har en deadline.
Planlösningen ska gå från det här kyrkoanpassade utseendet:
Till det här mer bostadsanpassade:
I och med att vi flyttar ’köksingången’ till sydsidan så blir mer naturligt att ha den sidan och trädgården utanför som framsida av huset och det blir mer avskärmat från villan som vi har tänkt hyra ut när vi har flyttat till kyrkan.
Så här förhåller sig husen till varandra rent geografiskt:
Säsongen började som vanligt med lite markarbeten(!)
Elcentralen och inkommande servisledning ska flytta från ena sidan av huset till den andra. Jag frilade ledningen som går runt halva huset och passade på att återanvända diket till rör från takavvattningen från stuprören på baksidan.
Dessutom passade jag på att lägga ny vattenledning mellan husen. Jag är ganska trött på dessa förbannade åskledarkablar som finns överallt…
Framme i villans källare.
Sen var det bara att lägga ner lite rör…
Den orangea böjen med lock är påskarvad på det gamla avloppet som ska återanvändas till takavvattning och dränering. Järnröret som passerar där på diagonalen vet jag inte vad det är… Säkrast att låta det vara.
Sen började det såklart regna så jag fick trampa runt i 3 dm lera och försöka på rören att ligga kvar på botten.
En fördel är att man slipper påhälsning av Jehovas och diverse försäljare.
Den här dörren ska byta plats med fönstret på andra sidan och ett nytt mätarskåp ska upp på väggen ovanför kabeldiket.
När vallgravarna var någorlunda igenfyllda tyckte jag det var dags att göra klart grunden.
Hålet ner till källaren murades igen.
Som tur var hann jag ta mig ut innan jag blev inmurad...
Sen fixades det sista hörnet som var dåligt, så nu fattas bara lite puts och färg så är hela den 32 meter långa långsidan äntligen klar.
Det stora projektet i sommar var tilläggsisolering av trapphusutbyggnaden. Eftersom det går en trappa längs alla väggar invändigt gick det inte att isolera på insidan på något vettigt sätt. Utsidan var klädd med masonite och tunna träribbor och har suttit sen 1955, så det var ändå dags att göra något radikalt.
Isolering utvändigt medför såklart att grunden måste byggas på och att taket måste göras om så det inte ser så löjligt litet ut. Dessutom kräver kommunen att fasaden ska vara brandklassad eftersom det bara är knappt två meter mellan husen.
Utbyggnaden med trapphus, kapprum och toaletter är som sagt var gjord 1955.
Taket är omlagt med falsad plåt över ytpappen 1973. I övrigt är allt original.
Först bygga ställning och riva bort ytskiktet från plankstommen...
På grunden limmades Jackopor-block med fibercementutsida.
Det är inte varje år man skottar taket mitt i sommaren.
Takstolarna byggdes på 45 mm för att få lite mer isolering. Mer gick inte på grund av fönster och annat på ’huvudbyggnaden’. Takstolarna kapades också jämns med väggen och nya, lite längre, takstolstassar skarvades i.
Sen fick jag nytta av det gamla golvet från stora salen. Det är också från 1955…
Vädertätt...
…och nästan färdigt. Jag har även fått upp vindskivor med tillhörande beslag numera.
Efter att ha rivit bort all masonit och 200 000 spikar från väggarna skruvades det upp gips (för brandskyddets skull) och Isovers fasadskivor.
Sen lite reglar på det...
Åsså lockpanel som kronan på verket.
’Nya’ dörren på sin nya plats på solsidan.
Efter att ha väntat nästan fyra månader på de brandklassade fönstren kunde äntligen ställningen plockas ner. Förutom lång leveranstid så var fönstren snordyra - Nästan halva budgeten för hela omspöningen och takomläggningen var tre sketna fönster...
Sen kom elbolaget och kopplade in det nya skåpet och tillhörande elmätare.
Så då kunde jag riva det sista av den gamla centralen inne med sina tre elmätare…
Vädertätt...
När det utvändiga jobbet var klart var det dags för det invändiga (i verkligheten har allt pågått parallellt, men det låter bättre om jag verkar ha någon form av planering…)
Utrivningen av lilla salen och gamla köket gjorde jag redan förra året, så nu var det fokus på uppbyggnad istället.
Först ska marken sänkas lite och jämnas till så den kan isoleras. Som vanligt är det stenhård lera som inte går att gräva i om man inte luckrar upp den med tryckluftsspaden först. Enda fördelen är att det nästan inte är några stenar.
Sådär. Slätt och fint och isolerat längs ytterväggen. Det var ju enkelt...
Innan marken isoleras ska det dras lite avloppsrör på lagom höjd med lagom fall. Gamla avloppet är i betong och ser oförskämt rent och fint ut med tanke på att det har suttit där ett okänt antal decennier.
Jag gjöt fast en bit överblivet betongrör i en lite klenare dimension
Och kopplade på lite modernare grejer
Med rören lagda är det bara att isolera och bygga bjälklag.
Eftersom jag tänkte dra på avlopp, vatten, el och ventilation under golvet så blir det ganska många rör….
I blivande sovrummet la jag tillbaks det gamla plankgolvet.
Målet var att bli klar innan jul, men sista plankan lades på juldagen. Taskig planering...
Skönt i alla fall att få lite arbetsutrymme där man inte behöver balansera på golvåsarna.
Badrummet ska få ingjuten golvvärme, så där blev det lite enkel blindbotten och isolering.
Det går så fort att skruva golvspån, så jag hann inte ta några bilder innan det var klart…
Under trappan blir det ett ’teknikutrymme’ med golvvärmeshunt och en liten varmvattenberedare. Det är 25 meter rör från värmepumpen i andra änden av huset, så det kommer att behövas nån lösning för att slippa vänta för länge på varmt vatten. Jag har dragit två rör för att kunna köra VVC, men planen är att i alla fall till en början sätta en beredare på 10-20 liter i den här änden.
Golvet nedanför trappan får golvvärme i glespanel eftersom jag behöver göra av med all slang jag köpte.
Sen är det bara resten av golvet kvar...
Jag har också hunnit regla upp och isolera lite väggar så man kan hålla en dräglig arbetstemperatur inne utan att bli ruinerad.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 597 inlägg
Grymt inspirerande!
Skogsägare
· 24 095 inlägg
Snyggt! Visste väl att jag sett att du gjort något.
Skogsägare
· 24 095 inlägg
Är det inte dags att glänta på dörren här igen?
Vilket tjat...
Nåja, jag får väl försöka mig på en sammanfattning av vad som har hänt sen sist. Minnet börjar bli lite luddigt, men jag brukar få några aha-upplevelser när jag tittar på bilderna.
Vart var vi sist? Det var vinter och golvläggning om jag inte minns fel?
Golvet blev lagt så småning om. I blivande sovrummet la jag tillbaks det gamla plankgolvet och delen som ska bli kök och hall fick simpel spånskiva.
Det är ett otroligt lyft att få ett slätt golv att sprida ut sina prylar på!
Innan man bygger igen allt kan det vara bra att reda upp bland alla rör och slangar.
Vattenrören hamnade i ett skåp. Vart resten av prylarna tog vägen minns jag inte riktigt, men dom dyker väl upp vad det lider…
Väggarna i badrummet fick fin plywood medans övriga rum fick simpel OSB. För dom som är unga så utspelade sig detta på den tiden då OSB var billigt och plywood dyrt…
Innan vintern var slut hanns det med lite rekreation också. Återhämtning är viktigt när man jobbar hårt…
Sen började utomhussäsongen och spaden dammades av och slipades…
Det blev inte så mycket byggande utomhus i år som tidigare, men lite fanns det i alla fall att göra.
Takavvattningen fixades på utbyggnaden, sista ribborna spikades upp och ställningen revs.
Det ska målas i samma kulörer som resten av kyrkan så småningom när det blir dags att måla om. Men det är nog inte dags riktigt än…
Ja, jag ska kapa ribborna.
Sista biten av grunden putsades och målades. Återfyllning påbörjad.
Några ton grus på det här så ser det nästan ut som hos vanligt folk.
Inomhus fortsätter det med vanligt simpelt snickeriarbete. Osb och sen gips på väggarna och panel i taket.
Ganska tråkigt faktiskt…
Det enda som skiljer sig från vilket annat hus som helst är att takhöjden gör att man behöver byggställning inomhus.
Dörrförrådet inventerades och innerdörrar fördelas ut där dom passar bäst.
Den här ser ut att passa precis i öppningen till toaletten. Till och med färgen passar.
Den här smala dörren blir bra till klädkammaren
Av en händelse hade jag ett matchande par till hallens två dörrar.
I köket blir det ett walk-in-skafferi. Och se - Hade jag inte en passande dörr dit också.
Synd bara att man har huggit sönder några av dörrarna för att kunna klä in dom i snygg masonite, men allt går ju att fixa…
I badrummet blir det vattenburen golvvärme i betongkaka. Först ska slangen rullas ut efter noga uträknade principer.
Efter utrullning av slangen så ska den såklart provtryckas.
Sen är det bara att kasta på några påsar betong… 46 stycken för att vara exakt.
Som vanligt får man inte glömma bort återhämtningen i naturen.
Skogsägare
· 24 095 inlägg
Det var värt det!useless skrev:
Och hotar härmed med att göra det igen om det fortsätter vara ett halvår mellan uppdateringarna. Det här är nämligen en av mina favorittrådar. Det är något speciellt med att kunna transformera en jättesal till något funktionellt ur ett bostadsperspektiv och det är fascinerande att följa.
