I höstas lät vi Anticimex installera fuktmätare, och nu har vi noterat toppvärde: 92%.
Vi har krypgrund utan plast på marken. Byggspill är utrensat. Det har varit regnigt, vilket säkert satt sina spår. Grunden är inte tät, men luckan är stängd. Borde vi ha den öppen istället?
Jag har skapligt bra koll på grunden och har inte sett några tecken på mögel.
I våras tog vi bort sågspånet i golvbjälklaget och la i glasfiberisolering istället. Tror ni att detta kan ha ställt till det, eller kan man räkna med att huset har stått med den här nivån de senaste 100 åren? (byggt 1927)
Milkshaken
Hej ...Nej... Ingen öppen lucka, Grejen är den att VARM utomhusluft.... som möter KALL markluft (krypgrundens ) då blir det kondens... Om du då öppnar en lucka så strömmar det in en helsikes massa varm fuktig luft som möter på den kalla marken inne.....
Aha, det kan förklara fuktnivån. Vi har nog haft öppet i en månad där... :D
Tycker du att vi ska göra något annat än att stänga luckan?
Jag skriver i en annan tråd om min krypgrund ("Ständigt hög RF...") som enligt hygrometern låg på stadiga 98% RF under några veckor. Sen 5 dygn kör jag nu med en avfuktare modell stormarknad och har hittills fått ut ca 20 liter vatten totalt. RF pendlar nu mellan 72 - 85%. Jag har enligt tips från andra trådar tätat alla gluggar i grunden med frigolit och silvertejp.
Vid okulärbesiktning ser jag att murarna, som tidigare var fuktiga, bitvis blöta, är nu torra. Även den unkna lukten börjar ge med sig...
Även om denna torkprocess tar lång tid känns det som att avfuktaren var väl värd sina 1295 kr...Idag köpte jag förresten en till för att skicka ner i andra änden av grunden.
//Anders
Hej Anders! Skönt att höra att man inte är ensam med fuktproblem :)
Brukar du ha sån här hög fuktnivå, eller är det något som kommit plötsligt? Vårt hus har stått felfritt sedan -27, så jag vet inte om det är dumt att förändra något?
Vi har inte plast i grunden, så då är det väl ganska lönlöst att köra avfuktare, eller vad tror du?
Vi köpte huset förra sommaren (juni) och hade ärligt talat inte en tanke på sånt här då. I höstas installerade Anticimex fuktmätare (Oregon) och det är tack vare den som vi sett att det är hög fukthalt nu (i höstas/vintras låg den på mellan 60 och 70%). Huset byggdes 2004 och det är möjligt att förra ägaren hade samma problem, men inte kände till det / struntade i det.
Så länge jag kör avfuktarna nu ligger fukthalten på mellan 66 och 80% så jag antar att jag fåt fortsätta såhär ett tag.
Jag är novis på hus, men tror att all borttagning av fukt är av godo :) I min krypgrund luktar det nu mycket fräschare...
//Anders
