Ska koppla tvättmaskin till handfatets avlopp, handfatet har ett pungvattenlås och vitt 40mm rör rakt ned i golvet. Jag vill koppla på ett T på den lodräta delen. Men eftersom jag har ca 1-1,5 m till där tvättmaskinen ska vara vill jag ha fall. Har bara hittat 90 graders T-kopplingar. Kan man koppla på den rakt i 90gradaren och böja röret lite eller finns 88graders T-kopplingar?
Sen antar jag att man ska ha en sån där tratt sittande på väggen.
Och sista rookiefrågan, vilken koppling ska jag ha på slutet av ett 12 mm kopparrör för att kunna koppla på tvättmaskinen? Är det standard eller olika för varje maskin? (Har ännu inte bestämt vilken jag ska köpa?)
Claes Sörmland
Koppla på med en 45-graders T-rör. Typ:
Vit 45-graders T-rör för avloppsanläggning med glappmån för att skapa fall.
För att sedan leda vatten horisontellt krävs ytterligare en 45 graders-vinkel. Det finns lite glappmån på rören så att du kan få lite fall.
Du måste ha ett vattenlås också där tvättmaskinen ansluter, annars kommer det lukta avlopp från röret. Det finns spilltrattar med vattenlås i. Exempel: https://faluplast.se/sv/hem/produkter/vattenlås/tvättmaskin/spilltrattrsk-808237540mm__977
