Y
Ska bygga in en 80cm bred garderob i väggen...
Tycker det är vansinne att inte kunna ta vara på hela höjden vilket är ca 35 mellan garderob och taket.
Alltså hade jag behövt fåtag på en stomme som är 80cm bred x 30-34cm hög.
Men blir inte klok på Ikeas sida dessvärre.
Frågan är om man kanske blir tvungen att tillverka en egen lösning, kanske inte är så speciellt märkvärdigt...
Bara att kapa ner en högre stomme och försöka få till det snyggt. Det har jag gjort i köket och anpassat höjden exakt efter taklisten.
Y
Fast jag fick ingen kläm på ikeas sida, har de något lämpligt man kan sätta sågen i måntro? någon som är rapp på söka där?
Vad har du för takhöjd?
Alltså hur hög vill du ha garderoben?
Y
Garderoben är ca 206,5cm.... från golv till tak är det 241cm... Så jag bör ju egentligen inte ha precis upp till tak för ska ju kunna öppna luckan sen också såsett...
