el_richard skrev:
En vanlig dosa bör fungera.
Och hur ska den sättas fast?
Har inga reglar i närheten och det är 90mm till bakomvarande vägg.
En träbit i lämplig storlek, och en sträng PL400 ?
/Nicklas
Jag får väl helt enkelt sätta en träkloss i väggen bakom och skruva dit dosan i den. Nackdelen med det är att jag inte får någon isolering alls på det stället.
Är det mot yttervägg eller?
Ja. Tilläggsisolerad, ingen isolering tidigare.
Det var ju lite surt. Kan du inte sträva fast dosan, borra ett hål i botten och sedan spruta in isolering i väggen genom dosan? :D
Köp en VP 1 dosa utan studsar , isolera,tryck in en eller 2 plast distanser med rätt regelmått (tillbehör) lirka in dosan i pastdistansen .....Klart och sitter som gutet.
Glöm inte att peta in röret i distansklossens rörmuff
Lite pill men det går.
Exempel på dosa E 1420545
Exempel på distans E 1420490 45mm regel
1420491 70mm regel, 1420492 95 mm regel, 1420493 120mm regel
Hehe, lutar åt att det blir en grund rot-dosa som skruvas fast i någon bräda som jag skruvar fast bredvid dosan. Bara räkna ut hur mycket distansen som behövs så att den hamnar på rätt djup.
såga ut en fyrkant (30x30 cm) runt dosan sätt dit din dosa och sätt tillbaka biten och en ny tapetvåd
ca 10 varv eltejp runt rotdosan och knacka fast den med hammaren (försiktigt)
