22 819 läst ·
25 svar
23k läst
25 svar
76mm hålsåg till T70
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Snickarna brukar använda T80 i OSBn och T70 i gipsen då man har dubbla skivor. För blir visst mycket enklare då att passa in skivan. Speciellt om det är många hål.
Ska det monteras vanliga eluttag sen så kommer ju dessa att täcka hålet lätt. Ska det däremot monteras Renova strömbrytare så kan det vara gränsfall att hålet täcks helt.
En riktig dosfräs T70 kostar under 200 spänn.
Finns ju billiga hålsågar på biltema, Jula och liknande i diverse storlekar också.
För att det är en dosfräs till dosor som är 70
Namnet är för de som inte kan tänka själva gissar jag. Dosan är 70 mm och hålet 74 mm för att få två millimeter spel runt om. Om dosfräsen skulle heta T74 skulle det stå en hel klase med storögda elektriker hos grossisten och undra om alla dosor plötsligt blivit större.
Tackar för informationen. Det innebär alltså att om hålet i OSB är lite större är risken att hamna fel i gipsen mindre.Rrrrr skrev:
Om jag förstår rätt så är några millimeter inte så noga för T70/T80 men för dosor som monteras utifrån så är det givetvis en annan femma.
Jag har införskaffat magneter och hade hoppats på att kunna borra gips+osb samtidigt i de fall magneterna räcker till men det kanske inte är möjligt?
Läste också i någon tråd att det finns risk att borr sönder magneten i dosan när man borrar genom OSB. Finns det några omständigheter som gör att det går att borra när skivan sitter på plats?
// Tobbe
Angående håldiametrar så har olika rotdoor olika diametrar. Finns allt från 67mm (Spelsberg) till 76mm (EdWa). Vanliga icke-rot brukar vilja ha 74mm hålsåg.
Hole-in-one fungerar bra. Om man ska igenom tjocka lager brukar man behöva "kompensera" med att borra ett par mm över där den indikerar.
